sc33 źle się prowadzi
: 26 września 2012, 15:28
autor: adamek52
Siemanko , mam taki problem , moja cbr 900rr od pewnego czasu źle się prowadzi , jak się jedzie sprawia wrażenie jakby dupa uciekała ( coś podobnie do tego, gdy jest mało powietrza w kole) ale z tym jest wszystko ok , jakieś pomysły co może być ?
: 26 września 2012, 15:58
autor: ledzep
A od czego/po czym zaczęły się problemy? Opona w porządku? Jeżeli wszystko dobrze poskręcane to może łożyska wahacza?
: 26 września 2012, 16:04
autor: wiertło
adamek52, amorek tył skończył żywota na 99% wiele tematów jest na ten temat. Ten typ ma tą wade
: 26 września 2012, 16:13
autor: adamek52
Nic wielkiego się nie wydarzyło , po prostu tak z dnia na dzień zaczął się gorzej prowadzić , fakt amorek by się przydało wymienić bo słabo trzyma , ale wcześniej też słabo trzymał i było wszystko ok, dlatego nie kojarzę tego z amorkiem, poza tym myślisz że przy złym zawieszeniu jest wrażenie jakby motor na boki latał ?. To łożysko wahacza w którym miejscu się znajduje ?
: 26 września 2012, 17:58
autor: Mapet
Mi dziwnie dupa latała przy większym złożeniu ale zmiana ząbka z 4 na 7 na tylnim amorku pomogła :D toszto ja prawie jak dorodna świnka :d
: 26 września 2012, 18:36
autor: wiertło
adamek52, trzeba by było podnieść tył na luźno i zobaczyć wahacz czy są luzy na boki w kole łożyska i ciśnienie w oponie
: 26 września 2012, 19:28
autor: adamek52
już użytkownik ledzep mi pomógł :D, poradził mi żebym odkręcił śrubę od koła i jeszcze raz zakręcił , nie wiem jakim cudem , ale pomogło :D, a apropos amortyzatora tylnego to chyba jakoś sam będę próbował go reperować .
: 26 września 2012, 21:25
autor: slamann
adamek52 pisze:już użytkownik ledzep mi pomógł :D, poradził mi żebym odkręcił śrubę od koła i jeszcze raz zakręcił , nie wiem jakim cudem , ale pomogło :D, a apropos amortyzatora tylnego to chyba jakoś sam będę próbował go reperować .
Życzę powodzenia w naprawie, bo to nie amorek komarka, ale jak dasz radę to chwała Ci za to i szacun........ :one: mi pomogła tylko jego wymiana a jak mnie stać na SC33 to i stać mnie na amor do niego :D :D :D
: 26 września 2012, 22:11
autor: adamek52
no mnie też stać na niego , ale poco wydawać pieniądze jak z tego i tak już nic, a może się uda heh , jak nie to kupię nowy :P , albo oddam ten w ręce mechaników.
: 27 września 2012, 11:45
autor: stashekcn
Albo zdrowo wykurwisz, to może wtedy uznasz że sprawy zawiasu w motocyklu to nie żarty. Stawiam że to dojechany amor
