Strona 1 z 2
Stuki w zawieszeniu na dole
: 22 września 2012, 18:49
autor: Adjaro
Cos mi stuka w zawieszeniu, ale na dole. Slyszalne kiedy delikatnie rura schowa sie w golen.
Zawiesznie nie ma zadnych luzow, szarpalem za golenie i nic nie bylo wyczuwalne.
Na poczatku myslalem ze to tuleki prowadzace ale skoro luzow nie ma ...
ktos ma jakis pomysl ?
: 22 września 2012, 18:53
Adjaro, a olej jest ??
: 23 września 2012, 09:16
autor: Adjaro
dobre pytanie, ja nie wymienialem ...
ale skoro pracuja normalnie, oprocz stukow, to chyba jest
: 23 września 2012, 14:29
Adjaro, raczej nie
wymień olej na świeży bo może go nie być
: 23 września 2012, 15:57
autor: Adjaro
dobra, ogarne i zobaczmy czy pomoze
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2012 8:12 pm ]
wiertło pisze:Adjaro, raczej nie
olej wymieniony ale nadal cos puka
: 02 października 2012, 18:23
autor: pumba
Może podepnę się pod temat.W moim sprzęcie mam podobne objawy. Jadąc po nierównościach słyszę stukanie i ma to miejsce właśnie, gdzieś w zawieszeniu, pod czaszą. Nie potrafie zlokalizować gdzie i od czego. Podokręcałem możliwe wszystkie nakrętki, zajżałem pod filtr powietrza i sprawdziłem mocowanie aku itp. Dźwięk metaliczny ale bez rezonansu, takie pstynk, pstynk. Nie wiem ale zapytam, czy mogą być to odgłosy np przednich klocków hamulcowych?
Ps.Co to może być waszym zdaniem?
: 02 października 2012, 18:51
autor: sedes
a tarcza hamulcowa ktoras nie ma luzu na nitach i nie puka ?
: 04 października 2012, 11:40
autor: pumba
Wszystko podokręcane, tarcze ok. Ten irytujący dźwięk wydają zaciski a konkretnie ich zawartość.Tak myśle
Udeżając w nie słychać opisywany przeze mnie dźwięk i dlatego moje zapytanie o klocki. Wiem, że trudno jest postawić diagnozę przez opisanie problemu właśnie tutaj i gdzie indziej. Wielkie dzięki za każdą pomoc i wskazówki. Zobaczymy co pokaże zimowy przeglądzik
LWG
: 04 października 2012, 13:09
autor: cziken929
wskazówka - spring pad
: 19 października 2012, 15:38
autor: pumba
I problem rozwiązany, ufff
Nie zgadniecie co było przyczyną? Te pstykania pochodziły od crashpada
Wykręciłem, przesmarowałem gwint, wkręciłem i dociągnołem. Problem zniknął.Te wkur... pstykania mogę teraz przypiąć do dąciąganej szpilki koła samochodu itp.
Ps.Dzięki za wszystkie wskazówki
: 19 października 2012, 16:39
autor: cbrstreet
witam mam ten sam problem tylko tylna część motocykla
pojedynczy stuk i koniec
jadąc po dziurach oczywiście
: 19 października 2012, 17:56
autor: pumba
Kurcze nie wiem co z tym twoim tyłem. Ja zlokalizowałem to przy oględzinach w garażu. W czasie jazdy wkurzało mnie to niemiłosiernie, doszło do demontarzu plastików i dalej to samo. Na początku myślałem, że to tylni lub przedni zacisk bo odgłos przy uderzaniu w niego był identyczny jak ten wkurzający. Podokręcałem co można było i dalej wkur..... ! Siegając wkrętak położyłem się na baku i usłyszałem to czego nie znosiłem w czasie jazdy. Zaczołem dociskać moto góra, dół i zlokalizowałem dolegliwość. Może u ciebie to właśnie zacisk, klocki. Życzę szybkiego usunięcia usterki no i LWG
