obroty wahaja sie i spadaja
cbr1973
Motocykl: cbr 900rr ,929
Post autor: cbr1973 »
witam mam pewien problem
Podczas pracy motocykla obroty co jakiś czas ( ok. 30 sek.) wahają się i spadają z 1400 na 1100~1000obr/min . Podobne zjawisko występuje po gwałtownym przegazowaniu czyli nagle na kilka chwil spadają obroty by po kilku sekundach powrócić do 1400 i znowu cykl się powtarza ( po 30 sek znowu nierówna praca ) . Ostanio doszła kolejna dolegliwość czyli czasami dławi mi go przy ruszaniu z miejsca lub jazdy z min prędkości na 1- biegu .
Dławieni przy ruszaniu przez ok. 5 sekund po czym motocykl zaczyna się normalnie zbierać
( dławienie tylko na dole obrotów i to nie zawsze)
Na obroty wkręca się ok i schodzi też dobrze ma moc nie przerywa w średnim i górnym zakresie obrotów
grucha161
Motocykl: CBR 900RR
Post autor: grucha161 »
kiedy robiłeś synchro gaźników i zaworów?? świece kiedy były wymieniane??
Jedno życie, Jeden cel, ... jeździć Hondą CBR ;]
cbr1973
swiece nowe irydowe synchro i czyszczenie gaznikow zrobione , zaworow nie sprawdzalem
stashekcn
Motocykl: SC-57
Post autor: stashekcn »
Masz jakiś przelotowy wydech? Filtr powietrza tuningowy?
cbr1973
nie filtr oryginalny nowy tlumik przelot
stashekcn
Motocykl: SC-57
To możliwe że trzeba by na nowo pod tłumik ustawić ganiki/dawki paliwa. Wczesniej był ori?
ledzep
Motocykl: CBR 900 RR sc 33 była, jest GSX 1200
Post autor: ledzep »
Zanim zrobisz cokolwiek, wymień filtr powietrza na nowy bo pewnie masz stary "przedmuchany".
kalas
Motocykl: brak
Post autor: kalas »
według mnie zawory mogły się podwiesić , jak zaczniesz rozbierać , sprawdź filtr, gaźnik jak nie to szukaj w klawiaturze. Nas przestawiony rozrząd to nie wygląda ale nie wykluczam , że o ząb mógł fiknąć.
