kombinezon
: 18 września 2012, 20:14
autor: ceeb
Hej chlopaki , mam do was pytanie poniewaz pojawil sie maly problem ;/ . Otoz kupilem w zeszlym sezonie kombinezon probikera prx cos tam~ ogolnie spoko , przemalowalem go i jest caly czarny , wyglada fajnie , ale problem jest tego typu ze zeson temu mialem 6 kg mniej :P , a teraz jak go zalozylem to po 50 min jazdy myslalem ze umre , wszystko ciagnie...... barki rece i ledwo sie dopiolem ...... Co radzicie? znacie jakis sposob na rozciagniecie kombi?? czy lepiej go opylic i kupic cos nowego??
: 18 września 2012, 20:22
autor: heko55
Widocznie już wcześniej miałeś źle dobrane kombi bo 6kg to nie taka duża różnica ( chyba że przybyło więcej :D ) jak ciśnie w dup.. to sprzedaj i kup dobry nie ma nic gorszego niż jazda w ciasnym kombinezonie ;)
: 20 września 2012, 13:37
autor: wuja
Wiesz heko, jest jeszcze taki współczynnik jak wzrost, bo przytyć 6kg przy wzroście 1,70 a 2 m to lekka różnica w obwodach wychodzi, do tego dochodzi fakt, czy kolega przypakował czy się obżarł, bo to tez ma znaczenie :D. Sposobu na rozciągnięcie chyba nie ma poza noszeniem... ale jak porządny kombi to za dużo się nie rozciągnie. Sam mam lekko za ciasny (dobry był 3 kg temu :P) ale sunąłem w nim 2 razy i przynajmniej ochraniacze zostały na swoim miejscu.
: 20 września 2012, 14:52
autor: pit
Miałem tak w poniedziałek po weselu, nie dało się zapiąć portek w pasie. :D
: 20 września 2012, 15:34
autor: ceeb
tzn powiedzmy ze przybralem na masie , nie chodzi o brzuch , ale tez o klatke . w brzuchu musze scisnac mocniej ale idzie spoko ale jak zapne klatke to po 20 min czuje jak by mnie ktos do zgniatarki wlozyl....
: 20 września 2012, 15:37
ceeb, he he stara metoda była w wojsku na rozchodzenie butów w wodzie moczyłeś i tak chodzili szybko się rozeszły bo tak normalnie 2mies trzeba było łazić żeby się rozeszły :D
he he może tak da rade z kombi :P
nie bierz tego na poważnie :mrgreen:
: 20 września 2012, 16:23
autor: ceeb
Ok xD , CENZURA sie pod prycha i posiedze troche kanapie , porozciagam sie troche xD to bedzie proba ognia
: 20 września 2012, 18:49
autor: EMEK
hejka ;-)
w sklepach obuwniczych można kupić spray do rozciągania skóry - należy popryskać wewnątrz przed założeniem, ważne, aby także zaimpregnować na zewnątrz kombi.
pozdro
: 20 września 2012, 18:56
autor: ceeb
zaimpregnowac tym samym preparatem co od srodka??
: 26 września 2012, 11:16
autor: moton
Witam, w Twoim przypadku kilka problemów sie nałożyło...po 1 skóra ma tendencje do rozciąganie i kurczenia, w zime leżał w szafie, nie używany nie zakładany przez kilka miechów i skóra wraca do pierwotnego stanu; po 2 przytyłeś 6kg tak jak mówisz, jeśli był bardzo dobrze spasowany to teraz 6kg musisz gdzieś upchać w skóre a to nie takie łatwe, po 3 mówisz ze go pomalowałeś...nie wiem jak i czym ale farba też wpłynąć mogła na skurczenie skóry....Żeby rozciągnąć teraz kombi musisz w nim poprostu chodzić, tak jak kolega wiertło mówi najlepiej go zmoczyć albo pojeździć w deszczu, kombi sie nawilży i skóra stanie sie miękka i elastyczna oraz kup sobie balsam do skóry typu EFFAX i wsmaruj go w kombi wtedy skóra będzie natłuszczona co ją rozbije jak bedziesz w nim siedział
: 20 grudnia 2012, 20:36
autor: redjac
Czy ktoś już próbował z tym balsamem? Mnie też w klacie lekko przybyło i ciekawy jestem czy sposób warty zachodu...Jeżeli nie trzeba pobiegać i zgubić różnice;)
