Wężyk odpowietrzający
: 01 września 2012, 18:07
autor: Kamel
Cześć.
Jako, że stałem się kilka dni temu szczęśliwym posiadaczem cbr-ki postanowiłem zrobić mini przegląd, między innymi chciałem sprawdzić stan filtra powietrza a co za tym idzie musiałem podnieść bak. No i zauważyłem, że wężyk odpowietrzający nie jest podłączony do baku. Ściągnąłem serwisówke i dowiedziałem się, że są dwa wężyki, jeden grubszy (overflow) drugi cieńszy (odpowietrzający). Tego grubszego nawet nie mam w moto.
Ale chodzi mi o ten cieńszy. Zgodnie z serwisówką podpiąłem go do baku ale on właśnie rozgałęzia się na dwa wężyki. Ten jeden podpina się do baku a ten drugi, który się rozgałęzia nie mam pojęcia gdzie go podpiąć. W serwisówce wygląda jakby nie był podpięty do niczego. Ale nie jestem pewien.
Może ktoś z Was wie lub może sprawdzić gdzie ten wężyk, który odchodzi od wężyka odpowietrzającego jest zamontowany ?
A ten grubszy wężyk (overflow), który podpina się do baku obok odpowietrzającego - macie go? Czy po prostu wystaje wam kawałek rurki z baku?
Z góry dzięki za podpowiedź !
: 01 września 2012, 20:48
autor: toper-utl
Gruby wezyk powinien byc i dobrze jak jest podłączony, jak przelejesz wache przy tankowaniu, to nie poleci na silnik tylko pod moto. Kup pasujacy waz odporny na benzyne - do dostania w kazdym motoryzacyjnym.
Cienki od odpowietrzenia z rozgalezieniem masz ok - jeden do zbornika, a dwa pozostałe sa luzno, nigdzie nie podłaczone (jeden pod moto , drugi u siebie w sc33 w profilu ramy chowam, ale ogolnie moze byc gdziekolwiek, byle nie przeszkadzal)
