Stuk przy odjęciu i dodaniu gazu
Snajper88
Post autor: Snajper88 »
W moim Bladym jest następujący problem jak jade na jedynce w sumie na kazdym biegu im wyższy tym efekt jest słabszy, i ujmę gwałtownie gaz to jest takie mocne walnięcie uderzenie moto aktualnie jest u mechanika on jednak nie wie co to jest moje sugestie były takie że jest to wina wyrobionych gum zabieraka w tylnej zębatce jak ją złapie ręką to sie rusza w tył i w przód jak zrobie to mocno to słychac nawet takie walnięcie mechanik jednak twierdzi ze to nie jest od tego łancuch sprawdzał i mówi że jest ok sprawdzał każde ogniwko ja jednak twierdze ze to są gumy zabieraka jakie są wasze sugestie. ogólnie żałuję że dałem tam moto miał zrobic serwis gazników wymienic filtr powietrza zrobic lagi bo ciekły moto na poczatku miało być na wtorek w tym tygodniu oddałem go w czwartek tydzien temu jednak termin zmienił na środę bo zabrał się za niego w poniedziałek wiec moto miało być na środę dzwonię w srode a gosc mówi ze moto bedzie na czwartek bądz piątek rano bo klocki mu nie przyszły czekałem w piatek na telefon cały dzień nie dzwoni wiec zadzwoniłem na koniec dniówki gosc mowi ze motocykl jest gotowy ale nie zmienił filtra powietrza przeczyscił stary i założył :fuckyou2: i ze nowy moze miec dopiero na poniedziałek bo nie mógł go zamówić razem z klockami. jestem ciekaw jak moto bedzie chodzic wszystko zaczyna sie robić podejrzane. Jakie macie sugesti koledzy odnosnie tego walenia ?? Dodam jeszcze tyle Co mi w moto zrobił:
Wymiana klocków
wymiana świec
pełny serwis gaźników na starym filtrze powietrza :028:
lagi bo ciekły
sprawdzenie zaworów wszystkie sa ok jeden jest w gornym zakresie serwisowym wiec nie ruszał z zaworami nic
kazałem mu wymienic gumy zabieraka bo luz jest taki na tylnej zębatce ze reką można ruszać to on powiedział ze luz taki ma być i gumy nie ma potrzeby wymieniać
za wszystko chce 1350zł dzisiaj jade odebrać motocykl co o tym sądzicie?
stashekcn
Motocykl: SC-57
Post autor: stashekcn »
Gumy zabieraka, nie moze byc roznicy miedzy tarcza a kołem. Pomijam fakt, ze jakies stukniecie na 1ynce, niemocne to normalka
january
Post autor: january »
stuk (luz) o jakim piszesz , to mi się wydaje że to raczej normalny luz jałowy skrzyni biegów. racja z tymi gumami zbieraka, ja bym przy okazji to robiąc sprawdził stan łożyska wybieraka. co do samego mechanika to mi wygląda raczej na gościa zarabiającego pieniądze na motocyklistach, a nie człowieka z pasją który robi to co lubi a przy okazji ma z tego pieniadze.
adicb500
Post autor: adicb500 »
january dobrze piszesz drogi ten mechanik
wołaj wszystko co wymienił ten niby mechanik. Na koszu sprzęgłowym masz cisze ??
pit
Motocykl: sc57a
Post autor: pit »
Części około 500 - 550zł nieźle cię kroi za robociznę :D
Moto Psycho
Snajper88
Jeśli chodzi o kosz sprzęgłowy to na biegu jałowym przy wciśniętym sprzęgle jest cisza jak puszczę sprzęgło jest delikatny szum nie słychać innych dźwięków jak dodam gwałtownie gazu na biegu jałowym to słychać jednorazowe uderzenie przy wciśniętej klamce sprzęgła tego uderzenia nie ma tyle jeśli chodzi o kosz sprzęgłowy. Wiem że drogo już motocykl odebrałem teraz trochę żałuję że nie zawiozłem moto do czikena ale mam do niego 300km :/ jakie są moje spostrzeżenia po serwisie moto z dołu tak od 2000 do 4000 tysięcy rpm chodzi tak jak by mu się rezerwa załączała jak by brakowało paliwa mam stary filtr powietrza bo go nie zmienił więcej jak 250 nie chce iść przełożenie 16/42 kompresje silnik trzyma fabryczną każdy gar prawie po 12barów sam mierzyłem bo mam manometr. Na 5,6 biegu bardzo słabo przyśpiesza. Zalany paliwem 98. Mechanik po rozebraniu gaźników mówił że wciągły jakiś filterek chyba to co jest przykrecone do airboxa taka mała kostka. Fajer z 96r
adicb500
jest gorzej nisz było mówisz to chyba pseudo mechanik he he
Snajper88
Takie mam wrażenie przed serwisem na 6 biegu od 100 do 200 lepiej się zbierał reklamować usługę czy co radzicie ??
stashekcn
Motocykl: SC-57
Jak można robić serwis moto i nie wymienić filtra powietrza?
Snajper88
Tak
Niestety ale z dzisiejszego latanie nie wróciłem moto do domu wracam moto zaczeło przerywać wiec spokojnie na rezerwę przełączyłem ale efektu pozostał mulącym moto dojechałem na stacje zalałem za 20 zł kończę tankowanie leje się paliwo pod moto z wężyka chyba przelew od gaźników po prawej stronie baku pod gaźnikami zalało mi w h u j a moto tak że rozrusznik nie zakręcił moto po serwisie zrobione 200km :kosci: zapłaciłem cieżkie pieniądze i dosc ze nie chodzi jak przed serwisem to jeszcze zalało mi całkowicie moto olej do wymiany... pieron wie co z gaźnikami załamka panowie :placze:
january
Snajper88, Spokojnie, bo i ja się czytając to zdenerwowałem ;) po 1 w mądry sposób wyegzekwój przepłaconą kase od tego pseudo mechanika, bo z tego co opisujesz wynika że gościu nie do końca wie jak co powinno się robić, a oddawać mu moto do powrawki nie ma sensu, mi się wydaje że podczas tego "pełnego serwisu" gaźników żle złożył któryś zaworek igiełkowy i masz skutki. a dlaczego piszesz że olej masz do wymiany?? czyżby tak bardzo przelało te gaźniki i przez komory spalania i pierścienie dostały sie do oleju?? w każdym bądź razie się nie załamuj:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 0 gości
