929 nie odpala, brak iskry, nie startuje pompa
: 20 maja 2012, 13:05
autor: HEYAH
Witam kolegów,
Może ktoś mi pomoże, próbuję uruchomić moją cebrę od początku marca i bezskutecznie..
Brak iskry, pompa nie startuje( nie słychać charakterystycznego dźwięku). Kiedy podłączę pompę na krótko pod akumulator to pompę słychać.
Rozrusznik kręci bez najmniejszego problemu.
Przy przekręconym kluczyku świeci się stale kontrolka MIL, gdy pokręcę rozrusznikiem wyskakują błędy po kolei 12, 13, 14, 15 - błędy wtrysków.
Nie mam już pomysłów, sprawdzałem wszystkie kostki, czyściłem, wymieniony został czujnik położenia przepustnicy i nadal nic.. Czy ECU jest uszkodzone? Może ktoś jest z okolic Gdyni by poratować i podmienić moduły ?
: 20 maja 2012, 14:07
siem ten myk był opisywany na forum wiele razy :D
: 20 maja 2012, 18:19
autor: HEYAH
To byłbyś tak uprzejmy i podał link ?
Naprawiłem problem z pompą. Pompa startuje, rozrusznik kręci lecz nie odpala.
Pojawia się błąd nr 8, czyli TP sensor - napięcie do niego dochodzi.
Ktoś pomoże?
EDIT:
Pompa działa, brak jakichkolwiek błędów, rozrusznik kręci a moto nie odpala.. : (
: 20 maja 2012, 23:01
autor: K3Xroz
Siemanko sprawdz wypowiedzi wiertla napisal co i jak http://forum.fireblade.pl/topics31/929- ... .htm#89352 jesli nie bedzie to ten myk to wnioskuje czujnik polozenia walka , dioda przy bezpiecznikach lub w najgorszym wypadku moduł u mnie jednak okazalo sie ze modul i polecial do naprawy pozdrawiam
: 21 maja 2012, 21:47
autor: HEYAH
Dioda przy bezpiecznikach? Mógłbyś to wyjaśnić ?
Dałeś moduł do naprawy ? Jaki koszt ?
: 21 maja 2012, 22:58
autor: K3Xroz
przy bezpiecznikach jest tak malutka 3 pinowa czarna dioda ( tak sie to nazywa podobno ) jest odpowiedzialna za czujnik sprzegla , starter impuls do modulu zeby swiece odpalily (podobno ) sprawdz ja a jaki koszt naprawy modulu narazie jest mi nieznany zajmuje sie tym moj mechanik pozniej ja mam wglad w faktury itp wiec jak cos bede wiedzial to napisze
