stukanie w silniku filn z pracą silnika
arturN
Motocykl: CBR 954RR ''SE''
Re: stukanie w silniku filn z pracą silnika
Post autor: arturN »
Ktoś już to wrzucał, normalny dźwięk 954 ;)
slawek16-1988
Motocykl: Honda Cbr 954RR
Post autor: slawek16-1988 »
W niedziele we Wrocku byłem na oldtimerbazar wyłapałem 4 Hondziawy, każdą słyszałem jak pracuje i każda pracowała tak samo włącznie z piątą moją czyli wiadomo jak;)
arturN
No dokładnie, każda 954 leciutko jakby stuka i taka jej uroda, czasem jednak trzeba umieć to odróżnić od rozwalonego kosza albo rozrządu.
suli88
Post autor: suli88 »
Dziś, znajomy który zna się na motocyklach przejechał się moja 954, myślałem że u mnie też łańcuszek słychać, ale jak jedzie to mówi że przy obciążeniu jego zdaniem słychać wałki rozrządu....co myślicie?
arturN
Ale słychać je w jakim sensie? Słychać, że są zużyte czy co? Generalnie zużyta krzywka na wałku nie wydaje z siebie dźwięku natomiast czuć wyraźne niedomaganie na wyższych obrotach. Jak mu się wydaje, to niech rozbiera na własna odpowiedzialność :D
dodek
Post autor: dodek »
Nie tylko krzywka może sie zużyć - przy zdjetych wałkach widać czy np w panewkach w głowicy są wyszczerbienia bądź zjechana gładź (łozyskowanie wałka rozrządu) z reguły wieksza zazwyczaj od strony lancuszka- przy regulacji zaworów widać to jak na dloni
Pozio
Motocykl: Honda CBR 954
Post autor: Pozio »
Juras pisze:A co powiecie o takich dźwiękach?
http://w714.wrzuta.pl/film/39MUkdE8zbW/ ... ik_wroclaw
Hej mam takie same stuki jak ty osluchiwalem silnik stetoskopem i to stukanie jest z wtrysków i przepustnicy , ale wyraźniej słychac je na wtryskach . jak znajdę jakieś pewne używki mam w planie wymienić , choć u kumpli są również slyszalne , wiec nie wiem czy to jednak nie taki urok.
Tak poza tym moze ktoś wie jak duży może być luz na łańcuchu pompy olejowej ? Bo u mnie jest jakieś 8mm jak naciskami z jednej strony , wiem ze tam precyzji nie trzeba i ze nie ma napinacza ale jakieś normy obowiązują , a w manuału nie jest nic opisane albo nie doszukalem. Łańcuch w sumie juz mam ale może nie będę musiał rozbierać żeby wymienić na dzień dzisiejszy :)
Kamis1000rr
Post autor: Kamis1000rr »
Ja mam takie stukanie na zimnym chwile pochodzi i koniec stuków nie ma zrzuciłem boczek dźwięk rozchodzi się po całym silniku ale wydaje mi si że na górze bardziej :(
skoab
Motocykl: R6->954->954
Post autor: skoab »
hej, Jak przebiegła naprawa?
LwG!
