Strona 6 z 8
: 23 listopada 2009, 23:51
autor: makanaky
u mnie chyba sie tez szykuje wymiana termostatu. Motocykl już zimuje ale odpalalem go juz pare razy i strasznie cięzko łapie temperature. Przy 12 st.C podczas jazdy trzyma temperature 45-55 co raczej nie jest normalne. Taka temperatura na dworze nie powinna przeszkadzac osiągnąć przynajmniej te 75 stopni.
: 24 listopada 2009, 11:34
autor: gacekgru
makanaky, Zdecydowanie masz termostat do wymiany. Ja u mnie wymienilem to przy temperaturze zewnetrznej 10 stopni silnik ma miedzy 74 a 80 stopni zalezy od jazdy...
Przed wymiana mial maks 55 stopni w czasie jazdy...
pozdr
: 25 listopada 2009, 16:14
autor: makanaky
no tak własnie przypuszczałem. Jeszcze zrobie podmianke od kolegi z fajera i sprawdze na 100% czy to termostat.
[ Dodano: Czw Lis 26, 2009 11:02 pm ]
gacekgru pisze:Witam ponownie,
Termostat wymieniony, czas operacyjny 15 minut :) zero zdejmowania nawet owiewek :)
Teraz trzyma temperaturę przy normalnej jeździe od 72 do 75 przy ostrzejszej ponad 80, na postoju do 104 i włącza się wentylator...
Czyli wszystko wygląda ok :)
gacekgru w jaki sposób wymiana termostatu zajeła ci 15 minut??? :D nie zdejmowałes nawet baku ???
: 02 lutego 2010, 16:30
autor: Honda
Grzesku pisze:Witam.
Dzisiaj troszkę się zmartwiłem, bo pośmigałem więcej po mieście i przeciskając się przez korek temp. silnika wzrosła mi do 107 stopni i utrzymywała się cały czas podczas jazdy w korku. Skakała od 103-107 stopni. Podczas normalnej jazdy jest około 80 stopni, czyli w normie. Wiem, że sc33 nie lubi korków .... Co będzie gdy temperatura powietrza będzie około 30 stopni i trzeba będzie się przeciskać w korku ? Czy termostat może być walnięty ? Jak jest u Was ? Macie takie wzrosty temperatur w swoich fajerach ? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
Mialem 2 sytuacje ze temperatura wzrosla do 116 stopni :)
1. Na poczatku sezonu 2009 Bezpiecznik sie spalil, zauwazylem na swiatlach w miescie wiec szybko dyla na jakas prostą zeby go schlodzic i do garazu.
2. Pod koniec seoznu 2009 podczas drogi na zlot kilka razy postawilem na kolo i przewod zasilania chlodnicy sie odczepil. Akurat trafilem na parade i sie tak turlam ze wszystkimi az tu patrze 116 stopni :)
Wszystko dziala jak nalezy jak narazie :)
: 07 lutego 2010, 10:58
autor: Marko
Witam trafiłem na aukcji taką ofertę http://allegro.pl/item885718588_ir_term ... 98_99.html
jeśli jest to oryginał to jest w dobrej cenie. Pomyślałem że może się to komuś przydać :-)
PS. ja kupiłem w Hondzie taki termostat za 198 zł
: 21 lipca 2010, 16:12
autor: trauma
Mógłby ktoś ocenić czy mój termostat działa jak należy? Jadąc dzisiaj rano w trasie tak do 140km/h . temp silnika pokazywała 75C. Teraz wracając i jadąc 80km/h temp osiągnęła 85C i rosła, jadąć 100km/h osiągnęła 81C, a jadąc 120km/h osiągnęła 78C. Czy wszystko jest w normie? Czy może jednak inwestować w nowy termostat?
: 21 lipca 2010, 16:34
autor: IvanBRW
wg mnie jest ok. nie badalem tak dokladnie zaleznosci temp od predkosci u siebie, ale orientacyjnie moge powiedziec ze mam tak samo jak Ty raczej
: 21 lipca 2010, 17:31
autor: emiel3
Mam taka sama temp jak Ty, jest OK nic nie ruszaj :)
: 21 lipca 2010, 18:48
autor: Wariat79
W trasie u mnie od 76 do 84 a w mieście do 102 więc raczej masz normalnie ;)
: 18 września 2010, 19:33
autor: trauma
Odświeżam co by zapytać. Zrobiło sie znacznie chłodniej i jak to jest u was z tem. Np wczoraj w nocy tem na dworze 6-7C fajera w miescie radzi sobie świetnie 80-85C trzyma. Jednakże jak wracam do domu trasa ok 20km przy jeździe do 120km/h na 3 biegu i ok 6tys. obr/min temperatura trzyma sie w przedziale 65-68C. Wystarczy na chwile zejsc do 1 biegu i tem rośnie dosyć szybko. Czy jak stane np przed przejazdem kolejowym po niecałej minucie mam ok 80C. I jak waszym fachowy okiem oceniacie wszystko ok z układem chłodzenia? Dodam ,ze przy jeździe do 80km/h 1-2bieg tem trzyma sie w ok 72C.
: 19 września 2010, 00:08
autor: toper-utl
trauma pisze:Odświeżam co by zapytać. Zrobiło sie znacznie chłodniej i jak to jest u was z tem. Np wczoraj w nocy tem na dworze 6-7C fajera w miescie radzi sobie świetnie 80-85C trzyma. Jednakże jak wracam do domu trasa ok 20km przy jeździe do 120km/h na 3 biegu i ok 6tys. obr/min temperatura trzyma sie w przedziale 65-68C. Wystarczy na chwile zejsc do 1 biegu i tem rośnie dosyć szybko. Czy jak stane np przed przejazdem kolejowym po niecałej minucie mam ok 80C. I jak waszym fachowy okiem oceniacie wszystko ok z układem chłodzenia? Dodam ,ze przy jeździe do 80km/h 1-2bieg tem trzyma sie w ok 72C.
Objawy wskazuja że termostat jest cały czas lekko uchylony, przy sprawnym płyn trzyma temperature powyzej 70 stopni non stop. U mnie jak juz złapie 73 stopnie to nie zchodzi niżej. Wymontuj termostat - robota dosłownie na 30 minut lajtowego dłubania i zobacz jak on wygląda, na zmino powinien byc calkowicie zamknięty.
: 19 września 2010, 07:31
autor: trauma
ok dzięki wielkie. To teraz jeszcze jakby ktoś pomógł mi zlokalizować termostat ;) Bak i gaźniki do zdjęcia? Czy da się jakoś z boku do niego podejść?t. Będę miał chwilę czasu to go zbadam. Rozumiem ,ze jeśli będzie lekko uchylony na zimnym silniku to klasyfikuje sie do wymiany?
