brzeczenie do 6 tys obrotow w 929-rozrzad?
pit
Motocykl: sc57a
Re: brzeczenie do 6 tys obrotow w 929-rozrzad?
Post autor: pit »
Na allegro pewnie znajdziesz manualny ktoś dorabia widziałem kiedyś do F4.
Dawno dawno temu kiedy przez wieś w Polsce przejeżdżał jeden japoniec na miesiąc takie napinacze produkowała tylko firma APE z USA.
Moto Psycho
klątwa
Motocykl: sc44
Post autor: klątwa »
APE znalazłem na olx za 220zł. Do testów troszkę drogo chyba. Od F4 F4i podejdzie do 929???
klątwa
Motocykl: sc44
ok to idziemy innym tropem... czy w 929 sprężyna napinacza ma wymiary 16 na 36mm??? o taka: http://www.larsson.pl/?c=r&no=NjEwMDAxNQ==
klątwa pisze:ok to idziemy innym tropem... czy w 929 sprężyna napinacza ma wymiary 16 na 36mm??? o taka: http://www.larsson.pl/?c=r&no=NjEwMDAxNQ==
Tak to jest ta też kupowałem. Grubszy ma drut i na Maxa naciągasz napinacz tylko jest warunek na trzpieniu napinacza nie może być dużo luzu bo będzie tak halasowac jak na starym
klątwa
Motocykl: sc44
Właśnie u mnie się potwierdziło to co Wiertło napisał. Podkręcanie czy nowa sprężyna nie załatwiała sprawy na długo. Jest luz poprzeczny na trzpieniu napinacza i to on hałasuje. Trzpień jest aż wyklepany na lustro z boku gdzie brzęczy o korpus czy też o tą podkładkę blokującą. Łańcuch i ślizgi mam ok więc zamówiłem nowy napinacz w ASO Hondy.
klątwa pisze:Właśnie u mnie się potwierdziło to co Wiertło napisał. Podkręcanie czy nowa sprężyna nie załatwiała sprawy na długo. Jest luz poprzeczny na trzpieniu napinacza i to on hałasuje. Trzpień jest aż wyklepany na lustro z boku gdzie brzęczy o korpus czy też o tą podkładkę blokującą. Łańcuch i ślizgi mam ok więc zamówiłem nowy napinacz w ASO Hondy.
Szczerze mówiąc zrobiłem tak jak Ty.
Z Aso kupiłem napinacz i po jakimś czasie znów.
Bardzo mnie to :wnerwiony: jeździłem z tym i nic się nie działo.
Nie wiem czy to jakaś wada czy po prostu za cienka jest ta blaszka co trzyma trzpień.
klątwa
Motocykl: sc44
Ile miałeś ciszy na nowym napinaczu???
klątwa pisze:Ile miałeś ciszy na nowym napinaczu???
Z 10tys lub więcej nie pamiętam
Fakt faktem pamiętam że długo nie było ciszy.
Miałem robiony cały rozrząd łącznie z łańcuszkiem.
klątwa
Motocykl: sc44
Wymieniłem napinacz i teraz silnik pracuje aksamitnie :)
klątwa pisze:Wymieniłem napinacz i teraz silnik pracuje aksamitnie :)
Fajnie by było jak by to dłużej zostało.
Zdaj relacje jak trochę km nawiniesz.
klątwa
Motocykl: sc44
jak nowy zacznie się rozłazić na boki to stary korpus gwintuje (ew. tulejuje i gwintuje) , wkręcam śrubę i wkładam manualny :P
klątwa pisze:jak nowy zacznie się rozłazić na boki to stary korpus gwintuje (ew. tulejuje i gwintuje) , wkręcam śrubę i wkładam manualny :P
To jak masz stary to może pomyśl nad przerobieniem tego żeby tak nie latało.
Nie rób na sztywno. Pomyśl co się dzieje z łańcuszkiem ślizgami itp przy najwyższych obrotach.
