NAPĘD !
sebax777
Motocykl: fireblade
Post autor: sebax777 »
dzięki za zainteresowanie , zdecyduje się na ten zmvx z zębatkami jt jeszcze pomiary aby wszystko grało i zamawiam
pozdro seba
Darkness pisze:Zebatka tyø Supersprox stealth :D
a ta zębatka nie jest wykonana z aluminum czy stopów lekkich ?? jak tak to na nasze latanie to się nie nadaje bo prędzej ją zjesz jak łańcuch :/
[ Dodano: Sob Lut 23, 2013 12:35 pm ]
sebax777, będziesz zadowolony z tego kompletu ;)
Max_929
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
nie wiem jak wy,ale ja uważam ze to zębatka powinna szybciej się zużywać niż łańcuch lub równocześnie , a nie na odwrót
Max_929 pisze:nie wiem jak wy,ale ja uważam ze to zębatka powinna szybciej się zużywać niż łańcuch lub równocześnie , a nie na odwrót
tak powinno być ale tak nie jest bo na moje musi zębatka być mocna żeby nie zrobiłóa się z niej ósemka czy okrągłe zęby lub ich wyłamanie. Miałem okazje oglądać małą zębatke na wałku zdawczym org hondowską przy sc33 i nie miała 2-3 zębów reszta zębów wyglądała była zaokrąglona.
raczej nie da się w parze tego zrobić żeby to i to równocześnie się zużyło
Darkness
Motocykl: Fireblade 954rr
Post autor: Darkness »
wiertło pisze:
Jedna z najlepszych dostepnych na rynku.
Jest Stalowo-aluminiowa.Popularna w USA, chlopaki często biorą do hajek więc dlaczego w bladym ma być za słaba? Zaryzykuje stwierdzeniem że może okazać sie wytrzymalsza od popularnych JT itd... mniejsze drgania etc... warto spróbować, odstraszać może natomiast cena ok 240zł .
Jak będzie okaże sie w praktyce.
Blady 954 HA HA
blazej33
Motocykl: SC57a
Post autor: blazej33 »
ja latam na tej supersprox i zawsze pierwszy pada łańcuch https://www.slipstreamperformance.com.au/store/index.php?cPath=589_590
jak widać zębatka jest dwuczęściowa, tj korpus alu a korona stalowa. Polecam wszystkim :one:
blazej33, Darkness, to jeżeli tak mówicie to zwracam Honor. Kiedyś taką widziałem ale to chyba było jakieś badziewie :/
blazej33
Motocykl: SC57a
W sporcie używa się pełnych alu w celu zbijania wagi, poza tym na każdy tor i warunki zakłada się inne przełożenia (zębatki), więc długo nie siedzą na kole... ;) ale dla nas supersprox-y są super :one:
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
Kolega ma taki zestaw napędowy w r1 i sobie chwali :one: Supersprox
-1--2--klama i guma haha
