temepratura
Kubcyś
Motocykl: GSXR 1000
Post autor: Kubcyś »
wardakus, w 929 to chyba normalny zakres temperatur, aczkolwiek nie wiem czy mi 929 nie zbijała temperatury wiatrakiem do poniżej 100 stopni.
a-tomek, moja SC57 też jest z UK. Tylko, że u mnie jest jeden wiatrak.
Murzyn
Motocykl: CBR 1000rr
Post autor: Murzyn »
Kubcyś jak zrobisz wymianę płynu to upewnij się że jest dobrze odpowietrzony układ bo będziesz miał to samo. Najlepiej zrób wszystko jak w serwisówce podają.
Szukałem kiedyś różnych info na temat grzania sc57b bo miałem podobny problem i niestety okazuje się że te motory nie lubią stać w korkach :) temperatury 108-110 to norma. Co do twojego filmiku to u mnie było dokładnie tak samo. Tylko nie złapałem nigdy 120 stopni wiec zrób tak jak ci radzą zmieni płyn i powinno być ok, tzn nie powinien łapać aż 120 stopni ale 110 w ciepłe dni, korek i wentylator włączony cały czas to raczej norma.
stashekcn
Motocykl: SC-57
Post autor: stashekcn »
Ja latem w upalne dni jak zjadę do miasta, to na skrzyżowaniach/korkach łapie do 110-112 nawet. Wiatrak opornie to zbija. Rok temu jechalismy na paradzie przy 5 stopniach, to miałem 104, kumpel obok identyczną 1000rr to samo. Mój magik mówił ze to normalne temperatury dla tych motocykli. Podczas jazdy latem 84-87. Z tego co wiem silnik benzynowy najoptymalniejszą temperature do jazdy ma własnie około 90 (najmniej pali itd).
Ja dziś latałem 4 stopnie w trasie 78 a w korkach 105
[ Dodano: Sob Kwi 06, 2013 2:38 pm ]
Latem nigdy nie miałem 110 stopni max 106 :/
stashekcn
Motocykl: SC-57
Ja nie widzę w tym problemu 110 czy 106, powaga. Martwiłbym się gdyby fakt dochodziło do 120. W serwisówce pisze, że ostrzeżenie zacznie mrygać powyżej 122 stopni, takze 112 110 napewno nie jest powodem do paniki wg mnie. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie. Czytałem na forach zagranicznych i tez chłopaki mieli nawet większe temp, podobno XX też lubi grzać. Przy 4 stopniach to tez tak 78-79 miewałem.
stashekcn pisze:Ja nie widzę w tym problemu 110 czy 106, powaga. Martwiłbym się gdyby fakt dochodziło do 120. W serwisówce pisze, że ostrzeżenie zacznie mrygać powyżej 122 stopni, takze 112 110 napewno nie jest powodem do paniki wg mnie. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie. Czytałem na forach zagranicznych i tez chłopaki mieli nawet większe temp, podobno XX też lubi grzać. Przy 4 stopniach to tez tak 78-79 miewałem.
jestem za te 110 jest nie problem jeszcze ale gorzej jest już 120 bo można piec przegrzać co może mieć później fatalne skutki a szkoda zdrowego pieca :/
stashekcn
Motocykl: SC-57
BTW. To fajnie masz wiertło że sobie polatałeś. U mnie jeszcze śnieg na drodze i syf... :/
Co do tematu, to ważne jest w jakiej proporcji rozrobiony jest koncentrat... Też coś o tym jest w serwisówce. Moje pytanie jest takie, jaka jest różnica między Motul Motocool exper a factory line? Jedynie co to temp zamarznięcia i wrzenia, coś jeszcze?
stashekcn pisze:Motul Motocool exper a factory line? Jedynie co to temp zamarznięcia i wrzenia, coś jeszcze?
factory line Organiczny, gotowy do użycia płyn chłodzący. Zapewnia wyjątkową ochronę nowoczesnych silników aluminiowych i ze stopami magnezu, do -35°C.
Motocool exper
Gotowy do użycia płyn chłodzący, chroni przed zamarzaniem do temp. -30°C.
ten pierwszy chyba lepiej wypada tylko cena zaporowa :/
stashekcn
Motocykl: SC-57
No i wrzenia 133 dla Experta i 136 dla FL. Coś poza tym? Troszkę duża jak dla mnie różnica za te parę stopni...
stashekcn pisze:No i wrzenia 133 dla Experta i 136 dla FL. Coś poza tym? Troszkę duża jak dla mnie różnica za te parę stopni...
no i to bardzo duża i chyba jeśli zakupi się Experta w zupełności wystarczy ;)
Kubcyś
Motocykl: GSXR 1000
A więc zdaje relacje :)
Świeżutki Motocool zalany, dzisiaj trochę po mieście pośmigałem i ani razu mi nie przekroczyła 100 stopni :) Myślę, że już powinno być dobrze. :dance:
Kubcyś pisze:A więc zdaje relacje :)
I tak powinno być :clap:
Po prostu stary płyn był już do bani nie miał swoich właściwości ;)
Teraz na przyszłość będziesz wiedział hihi:
