Strona 4 z 8
: 21 listopada 2009, 15:04
autor: zbyszek007
I ten Twój projekt ma działać niby z siłownikiem od centralnego zamka?? Nie wiem ale jak dla mnie to szkoda zachodu bo ten siłownik po prostu się nie nadaje już wyjaśniam dlaczego. Siłownik uniwersalne nie mają żadnej blokady w skrajnych położeniach jeśli nie mają prądu. Żeby była taka blokada siłownik musi mieć cały czas prąd co moim zdaniem grozi spaleniem silniczka (prędzej czy później) który znajduje się w środku. W samochodzie siłowniki te sterowane są impulsami z centralki przy zamykaniu drzwi czyli dostają prąd przez np. ok 2 sek. ale jeśli Ty podłączysz tak tablice to ona się nie utrzyma w jednym położeniu jeśli siłownik nie będzie miał cały czas prądu. Siłownik porostu bez prądu chodzi lekko i nie jest w stanie utrzymać tablicy (tak mi się wydaje).
To już lepiej siłownik zastąpić sznurkiem- chcesz schować tablice to ciągniesz za sznurek, okręcasz o kierownice i ogień
: 21 listopada 2009, 16:09
autor: crazyduck
dokladnie taj jak piszesz Zbyszek juz przerabialem temat silownika od centralnego i sie nie nadaje o czym juz pisalem....
: 21 listopada 2009, 17:38
autor: ra.vi
wczoraj widziałem takie cudo i opierało sie o mechanizm elektrycznych szyb
: 21 listopada 2009, 18:32
autor: orzech
Już kiedyś pisałem w innym wątku na ten temat, mój ziomek miał zmontowany taki mechanizm w oparciu o wycieraczkę z ŁADY
może nie jakiś high-tech ale działo szybko i niezawodnie
: 21 listopada 2009, 19:45
autor: chanbord
Można taki siłownik zastosować ale potrzeba jeszcze jakąś blokadę dodatkową, która zablokuje tablicę w danym punkcie. Wszystko da się zrobić, trzeba tylko troszkę pokombinować. Osobiście wybrałbym opcję z jakimś silnikiem od wycieraczek tak jak powyżej napisali koledzy
Siłownik od centralnego nie dość, że ma krótki skok i trzeba odpowiednią dzwignię zastosować to na dodatek jego ruchy są dosyć energiczne.
W sc 57 zbyt dużo miejsca nie ma na takie mechanizmy i dlatego ja stosuję inną taktykę. Naciągam czarną skarpetkę na tablicę i tak jeżdżę.
: 22 listopada 2009, 09:57
autor: kubahsb
zbyszek007 pisze:I ten Twój projekt ma działać niby z siłownikiem od centralnego zamka?? Nie wiem ale jak dla mnie to szkoda zachodu bo ten siłownik po prostu się nie nadaje już wyjaśniam dlaczego. Siłownik uniwersalne nie mają żadnej blokady w skrajnych położeniach jeśli nie mają prądu. Żeby była taka blokada siłownik musi mieć cały czas prąd co moim zdaniem grozi spaleniem silniczka (prędzej czy później) który znajduje się w środku. W samochodzie siłowniki te sterowane są impulsami z centralki przy zamykaniu drzwi czyli dostają prąd przez np. ok 2 sek. ale jeśli Ty podłączysz tak tablice to ona się nie utrzyma w jednym położeniu jeśli siłownik nie będzie miał cały czas prądu. Siłownik porostu bez prądu chodzi lekko i nie jest w stanie utrzymać tablicy (tak mi się wydaje).
taa albo linke metalowa i sobie od razu o glowe okrecac [przynajmniej na pytanie co 3 osoby czy masz linke na glowie jak jezdzisz bedziecie mogli odpowiedziec pozytywnie]
: 01 czerwca 2010, 20:04
autor: nikor11
ja właśnie robię sobie mechanizm na silniczku od regulacji fotela samochodowego,działa w obie strony po zmianie polaryzacji,przenoszony przez linkę.Jakby ktoś chciał oddam za grosze 3 takie silniczki + linki
Wymiary 12x5x4cm
: 01 czerwca 2010, 21:50
autor: szczurek83
ja bym był chętny na taki silniczek bo kombinowałe z siłownikiem od centralnego i średnio to działa
najbardziej by mi pasowało podbic do ciebie bo do wawy mam 15 min.drogi
: 01 czerwca 2010, 22:48
autor: Pietrucha8112
: 01 czerwca 2010, 23:10
autor: Chappy
Pietrucha8112, jak masz to wykonane ?? bo bardzo ladnie, sprawnie i estetycznie wyglada ??
: 01 czerwca 2010, 23:17
było naprawde wiele problemów technicznych do rozwiązania,naprzykład o jakiej wartosci magnesów neodymowych użyć,tak,aby przy turbulenciach i szybkiej jezdzie tablica sie nie otworzyła,i żeby sie nie trzęsła na otwartej,koszt wszystkich materiałów wraz z zdalnie sterowaną centralką(bebechy pilota wsadziłem w miejsce gdzie w poprzednim modelu 954 z 2002 roku byłprzełącznik zmiany świateł,)estetycznie to i naprawde fajnie to wygladało....wyniósł mnie niecałe 100 zł...ale dużo pracy,teraz bedzież mniał lżej bo na gotowca,jak coś to jutro na priva moge ci napisac co i jak krok po kroku...
: 01 czerwca 2010, 23:21
autor: Chappy
Pietrucha8112, no to jak byś mogł bylbym bardzo wdzieczny i jak bys mial jakies foto z montarzu tego to tez bym prosil
