Dzięki BUZKA,
właśnie zamontowałem koło po II-gim prostowaniu tarcz - nadal bez zmian :evil:
mam pytanie prośbę:
czy ktoś z kolegów z W-wy mógłby do mnie podjechać, chciałbym zamontować inne koło lub moje do innego sprzęta ...
może coś źle robię lub mogę mieć coś innego spie.... ale chyba nie, no już nie wiem sam ...
czas na przełożenie koła to góra 2h - może komuś będzie się chciało tyle poświęcić?
chętnych proszę o info na PW lub 696 611 980
pozdro!
Pulsowanie klamki przy hamowaniu - krzywe tarcze???
- rommi
- Motocykl: Tuono
- kakanogaja
- Motocykl: sc33 cbr rr
Ja prostowałem w sokolowsku wiekszość servisow wysyła mu ramy tarcze itp. rzeczy do naprawienia. Gosciu naprawde zna sie na rzeczy . Tarcze wyprostował i tylko przy jeździe na torze jak sie bardzo nagrzeja i przy duzej predkosci mam bardzo lekkie bicie ale przy normalnej jezdzie wszystko ok. Oczywiscie przy ostrym nagrzaniu i w zależności jak bardzo były krzywe przed naprawa po prostowaniu lekko mogą wrócić do bicia.
A sądzę ze to jakiś lewar ci je prostuje. I bicie jest spowodowane krzywa tarcza ale zaciski możesz przeczyścić i nasmarować specjalnym smarem do tłoczków.
Możesz sam jeszcze tarcze sprawdzic na oko. Połóż tarcze na lustrze i sprawdź czy są te same odległości we wszystkich miejscach. Najprostszy sposób zbadania na oko:)
BUZKA
- Motocykl: GSXR 1000 K8
Robisz z gatunkowej stali podkladki i dajesz je pod zaciski.Tarcze od XX są troche niższe i musisz to zniwelowac tymi podkladkami.pezik pisze:Jaki to patent? Chce się pozbyć koła 16 calowego a z heblami jes u mnie jakiś wajcha więc wydaje mi sie ciekawe to co piszeszBUZKA pisze:Pasują od XX ale dopiero po dorobieniu specjalnych podkładek pod zaciski.Patent taki zrobilem i u kumpla heble sa ze 2 razy lepsze.
You can't fuck with
- rommi
- Motocykl: Tuono
doszły do mnie tarcze (3 tyg.)
Już się cieszyłem, że będzie teraz wszystko ok z hamulcami ...
ale nie :shock: , okazało się, że to nie do mojego modelu ... :evil:
poprzedni sprzedawca żle opisał a ja nie zwróciłem uwagi, że całkiem inny pająk/mocowanie ... fuck!
wystawiłem już na sprzedaż w giełdzie, może komuś są potrzebne :roll:
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 1:01 pm ]
http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?t=950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
