Ciężko pali sc57a
chanbord
Rok produkcji: 2018
Post autor: chanbord »
Dzięki Cziken za wyjaśnienia. Faktycznie w tych modelach irydowe są fabrycznie, a nawet tego nie wiedziałem. Chyba sobie odpuszczę teraz te zawory i zrobię tak jak Diabol, czyli po sezonie zajrzę do zaworów.
Zresztą tragedii z tym odpalaniem to też nie ma wielkiej. Zazwyczaj po 2, 3 obrotach zaskakuje, tylko niekiedy jak go coś kopnie kręci dłużej i zawsze dzieje się to jak jest gorący. :)
Apropos świec. Wiecie gdzie można kupić w rozsądnej cenie te irydowe? U mnie w sklepie są po 70 zł za sztukę. Jeszcze się nie rozglądałem w necie za nimi. :)
pit
Motocykl: sc57a
Post autor: pit »
kevin pisze: swoja droga w sezonie 2007 zrobiłem w ciągu sezonu około 30tyś więc szybko mozna policzyć ze w 4 sezony można zrobić 120 :P więc nie stresuj sie bo złość piękności szkodzi
Kevin ty gdzieś pracujesz? Masz jakieś obowiązki, szkołę, dziewczynę???
Ja się muszę naprawdę nieźle sprężyć żeby zrobić więcej niż 5 tys. w sezonie. :!:
Mój blady podobnie odpalał z moich doświadczeń wynikło, że na starym aku rozrusznik wolno kręcił i musiały dojść dodatkowe obroty wału.
Na nowym jest OK chociaż nie pali jak 600 czasami mu się zdarzy zagadać praktycznie w chwili dotknięcia startera. hihi:
Dodam jeszcze, że zalewałem już akumulatory do różnych motocykli i każdy praktycznie po odczekaniu 2 h kręcił bez problemu, a przy bladym osłabł poważnie, dopiero pierwsze doładowanie pomogło. Może to wina mało efektywnego rozrusznika.
Ostatnio zmieniony 22 marca 2011, 08:26 przez pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Moto Psycho
blazej33
Motocykl: SC57a
Post autor: blazej33 »
30 tyś w pół roku ?!? to imponujące, ale może pizze wozi ... :P
Bombel
Post autor: Bombel »
a ja mam takie pytanko, jak moto jest brane z salonu jakie maja akumlatory ?
kevin
Motocykl: 1000 rr4
Post autor: kevin »
pit pisze:Kevin ty gdzieś pracujesz? Masz jakieś obowiązki, szkołę, dziewczynę???
miałem wtedy kase zrobioną w uk, studiowałem sobie na pierwszym roku wiec trzeba było sporo na uczelnie chodzić a po uczelni sporo pić :P , raczej miewałem dziewczyny niż miałem dziewczynę choc z jedna sie pod koniec sezonu zwiazałem, pracowałem dorywczo i na weekendach, a do tego na wakacje tzn 2miesiące byłem znowu w uk. Sporo wtedy latałem na moto bo miałem na to kase a przy spalaniu sc33 nie było takiej tragedji, czesto latałem miedzy miastem gdzie studjuje a tam gdzie mieszkam i jakoś tak sie przebieg nakrecił...
żeby nie było spamu moje moto pali tak sobie jak jest zimny to trzeba zakręcić a jak ciepły to zazwyczaj od kopa. Przy tym mam strasznie do dupy akumulatro i juz był 2 razy na wymianie gwarancyjnej. za to jak czasem paleiłem go z macochy albo z kabli to zazwyczaj od kopa palił
marcinSC33
Post autor: marcinSC33 »
Przy tym mam strasznie do dupy akumulatro i juz był 2 razy na wymianie gwarancyjnej. za to jak czasem paleiłem go z macochy albo z kabli to zazwyczaj od kopa palił[/quote]
Świetny pomysł z paleniem na kable :D
chanbord
Rok produkcji: 2018
Bombel pisze:a ja mam takie pytanko, jak moto jest brane z salonu jakie maja akumlatory ?
Jak będę wyciągał aku to zrobię fotki :)
Przy okazji może komuś się przyda. Zrobiłem fotki serwisówki. Okazuje się, że świece wymieniamy co 48 tyś a co 24 tylko sprawdzamy i czyścimy. :)
marcinSC33
Ja też mam jeszcze orygianalny ale parametrów nie pamiętam ... choć kilka dni temu wsadzałem po zimowaniu i z tego co pamiętam jest to YUASA z logo Hondy - oczywiście żelówka.
chanbord
Rok produkcji: 2018
Zgadza się. Ma logo HONDA. Te napisy są koloru brązowego. To też pamiętam. :) Też wkładałem tydzień temu.
pit
Motocykl: sc57a
Post autor: pit »
Oryginalny aku to: Yuasa YTZ-10S
Moto Psycho
Mor
Post autor: Mor »
marcinSC33 pisze:Ja też mam jeszcze orygianalny ale parametrów nie pamiętam ... choć kilka dni temu wsadzałem po zimowaniu i z tego co pamiętam jest to YUASA z logo Hondy - oczywiście żelówka.
Oczywiście, że nie żelówka tylko AGM... A to kolosalna różnica.
marcinSC33
Fakt mój błąd...jest to AGM. Tylko dziwne bo będąc w hurtowni z akumulatorami gość podał mi , że jest to żelówka po oznaczeniu :/ (chodziło o zakup ładowarki). W specyfikacji natomiast podane jest faktycznie AGM ( Absorbed Glass Matt ). Sorry
