stukanie w silniku filn z pracą silnika
tomko91
Post autor: tomko91 »
zawory ok napinacz nowy z hondy nie zmieniony łańcuch, ale jest napięty nie wiem czy jest sens go wymieniać, w tym i poprzednim temacie opisałem co było zrobione
-kosz sprzęgłowy wyjęty odpalono stuka
-exup wyjęty odpalono stuka
-zawory ok
-kolektory nie cykają
-wyjmowano po kolei wszystkie fajki aby silnik pracował na 3 gary dalej stuka
nie wiem co jeszcze można sprawdzić został goły słupek sprawdzono wszystko do rozebrania już tylko blok silnika. Zastanawia mnie jeszcze zaryzykować i wymienić łańcuch rozrządu
[ Dodano: Sro Mar 26, 2014 7:06 pm ]
no cziken na odległość nie pomoże choć już z nim rozmawiałem i niestety. Powiedział że musiałby zobaczyć silnik ale musiałbym całą Polskę przejechać do niego :( a co wyszło u tego gościa co mi wysłałeś film co było przyczyną?
MasterLuke
Motocykl: SC 33 Streetfighter
Post autor: MasterLuke »
napisz do Czikena mysle ze pomoze kupisz lancuszek i wydasz kase i dalej bedzie stukac ogladales link z filmem ktory dodalem poczytaj sobie komenty ponizej
tomko91
to jest właśnie takie stukanie idealnie to co u mnie tak właśnie to stuka tylko u mnie przesadziłem z tyn nagraniem. Jakbym słyszał mój silnik. Powiedz co u niego było przyczyną?
MasterLuke
z tego co doczytalem gosc pisze ze kobowod byl przyczyna
tomko91
no ja coś tam wyczytałem ale tak dobrze angielskiego nie znam. korbowód czyli co? wymieniał panewki czy co zrobił??
MasterLuke
pisze ze wymienil panewki korbowodu i ze to bylo przyczyna
tomko91
ale to raczej nieopłacalny temat ponieważ raczej nie jest trwałym rozwiązaniem wał jest porysowany i po temacie... czyli na jednej korbie zmieniał panewki. no i wyciągał silnik z ramy i rozpoławiał sam o ile dobrze czytam?
MasterLuke
wyglada mi na to ze gosc wymienil wszystkie co kosztowalo go 110 euro i sam wszystko ogarnal
a czy jest to oplacalne widoczne tak nie wspomnial o jakis innych naprawach ...
tomko91
tylko że jeśli szlak trafił panewki to porysowało wał a jeśli tak się stało to nowe panewki będą pracowały tylko chwilę i znowu zaczną stukać
MasterLuke
tematow panewek bylo juz tu sporo ale co do panewek glownych walu i kazdy mowi ze naprawa jest nieoplacalna tylko szukac nowego silnika a jak sie to ma do panewek korbowodu ? nie jestem w stanie ci na to odpowiedziec podeslalem ci filmik byc moze to jest to a moze byc cos innego nie pozostaje ci nic do stracenia jak rozebrac dol silnika zrzucic wal tloki z korbami pomierzyc dac to naprwde komus kumatemu zeby posprawdzal
tomko91
tak też się pewnie stanie dzięki za pomoc
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
kiedyś mechanik mi mówił o ozonowaniu wału :/ ale nie wtajemniczałem się w temat :P
-1--2--klama i guma haha
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
