Strona 3 z 3
: 01 kwietnia 2009, 19:19
autor: maasser
Witam ponownie,
wyjechałem juz fajerem i wszytko okazalo sie ok. jednak byla to wina chyba zaworów, ustawilem wszystkie w gornej granicy (IN 0,18-0,19 EX 0,27-0,29) i teraz smiga bez zadnej przewy, ciagnie jak zloto, pomalowalem, nakleilem nowe naklejki, wyglada wg mnie super, zreszta sami oceńcie
www.fireblade.cba.pl/fireblade
: 06 kwietnia 2009, 08:10
autor: banshee
ile kosztują naklejki? Kupowałeś cały komplet?
: 06 kwietnia 2009, 19:41
autor: maasser
znajomy zrobil mi za 100 zł, ale zazyczylem sobie naklejki z folii ploterowej wylewanej a nie zwyklej ekonomocznej ploterowej. metr kwadratowy folii zwyklej kosztuje 8 zł a wylewanej 80 zł za m2, wiec praktycznie zaplacilem tylko za folie, roznica miedzy tymi foliami to taka, ze zwykla kurczy sie (bo jest wytlaczana) i po gora 1,5-2 lata odkleja sie, natomiast wylewana 10 lat spokojnie.
: 22 września 2009, 18:17
autor: marcinkus
Witam nie wiem czy temat jeszcze odwiedzany ale zapytam co mi tam!Chodzi o to że w moim bladym są identyczne objawy jak opisane przez ww uzytkowników tego najlepszego moto!Tyle ze u mnie taki objawy pokazały się po tym jak zabrakło mi paliwa!Dolalem 5 litrów z karnistra i po przejechaniu jakis 10 km zaczeły sie takie same objawy!Pali na dotyk ale tu sie wszystko konczy od poczatku chodzi na 3 garki na tak jak mu dam ssanie do okolo 2tys to widac po wskazówce ze czasem podbija ja do gory i lapie 4 gar ale na chwile!przy jeżdzie to samo ruszam to musze dać do 2,5 tys i w calym zakresie idzie tylko na 3 baniaki!Co wy na to!!!
: 27 września 2009, 22:13
autor: banshee
Pewnie wleciałsyfdo jednego gaźnika. Możę zatkało dyszę od składu mieszanki lub zaworek iglicowy pływaka nie domyka i moto jest zalewane.
do roboty!!!
: 28 września 2009, 14:02
autor: marcinkus
banshee byłem u mechanika i też mi o tym mówił choć trochę mnie to zdziwiło bo mam filterek na rurkach od kranika!W WSK nie miałem to rozumiałem dlaczego musiałem często czyścić gaźnik! Ale obeszło się dziś bez rozbierania Bladego!Pozostawiłem go aż wystygnie i odpaliłem na pełnym ssaniu gdy się zagrzał i doszedł do 3,5 tys obr/min załapał na 4 garnki!Ale i tak muszę zrobić mu pełna regulacje z czyszczeniem gaźników i regulacją zaworów bo tak trochę jeden słychać na postoju!Szukam jakiegoś ciekawego wydechy do cbry ma ktoś jakąś propozycje sprzedaży.
: 01 listopada 2009, 15:17
autor: samolot
witam mam pytanko czy mogę to podciśnienie w silniku zatkać bo mam inny kranik może od sc 28 i tam nie ma tego wejścia na wężyk na podciśnienie czy może się coś stać jak go zatkam czy poprostu zostawić??
: 01 listopada 2009, 16:23
autor: toper-utl
Możesz, a nawet powinienieś go zatkać - inaczej będzie łapał lewe powietrze na jednym cylidrze.
Ważne !
Jeśli nie masz kranika podciśnieniowego to na czas postoju zawsze ustawiaj go w pozycji off. W przeciwnym razie może Ci przelewać gażnik, lub co gorsza - paliwo popłynie do oleju i zacznie go przybywać w okienku.
: 02 listopada 2009, 16:45
autor: crazyduck
oczywiscie jezeli masz wyrobione zaworki iglicowe ale czasami lepiej dmuchac na zimne
: 04 listopada 2009, 23:09
autor: samolot
ja tam zawsze mam na (on) i elegancko
) ale dziękówa zatkam
: 04 października 2010, 00:23
autor: makanaky
Odświeżam temat. Motocykl przeszedł gruntowny przegląd tzn czyszczenie gazników, synchro, kontrola luzów zaworowych, pomiar ciśnienia w cylindrach. Wszystko w porządku. Problem sie zaczął przy synchronizacji gazników. Nie mozna ich było ustawić tak aby wszystkie równo pracowały. Przy kolejnym zdemontowaniu gaziorów mechanik doszedł do wniosku że na drugim gazniku jest trochę pofałdowana przepustnica i że nie ma prawa silnik dobrze i równo pracować przy takiej usterce. Jak to mozliwe ze taki element sie odkształcił ? Jest mozliwość wymiany jednej sztuki. Z tego co wiem te blaszki mocowane są na dwóch specjalnych śrubach zabezpieczonych przed odkręcaniem. Na razie poskładałem wszystko do kupy i podczas jazdy zalewa mi świece na 2 cylindrze.
