Zamiana silnika sc28 na sc33
Post autor: toper-utl »
tak
piotrek689
Post autor: piotrek689 »
Słuchajcie pojawił się 2 problem mianowicie po podłączeniu przerywacza kierunków oba z tyłu 2 kierunki palą się cały czas dodam że są to diodowe kierunki. W czym leży problem kable sprawdzałem i masę.
Przemek1
Post autor: Przemek1 »
Postanowiłem jednak założyć ten silnik sc28 do ramy sc33 i mam kilka pytań.
Czy to łożysko w środku ma twardo siedzieć w obudowie bo moje lekko wchodzi i wychodzi?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77b ... 91876.html
Ta wtyczka biała koło gaźników to jest ta do gaźników w sc33 (tps) której nie ma w sc28?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/183 ... b5ad5.html
I czy ostatnia wtyczka jest może od zębatki prędkościomierza?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/086 ... dfd68.html
Ostatnia jest niebieska po prawej stronie siedząc na motocyklu nie mam pojęcia od czego jest
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4de ... 75b02.html
Może dla niektórych łatwe pytania, ale bardzo proszę o pomoc bo niestety składam ten motocykl po jakimś paproku strasznym i nie wiem jak to wcześniej a też tego wcześniej nie robiłem z tym.
konon312
Post autor: konon312 »
Łożysko powinno siedzieć twardo w obudowie. Wtyczka z drugiego zdjęcia to położenie przepustnicy( w sc28 niema). 3 zdjęcie to chyba wtyczka do wentylatora chłodnicy, jeśli jest w tym samym przewodzie co kable do cewek to na bank do wiatraka. Co do tej niebieskiej to nie pamiętam.
Ci użytkownicy podziękowali konon312 za ten post:
Anonymous
Przemek1
Dzięki za szybką odpowiedź, pomoc bezcenna wielkie dzięki :)
A wie ktoś czy można podłączyć pompe paliwa do + od stacyjki na stałe?
Czytałem na forum żeby tak zrobić ale nikt tej informacji nie potwierdził. (sc 33 jej nie ma więc dlatego pytam)
konon312
Właśnie sciągałem bak u mnie, i ta zielona wtyczka łączy sięz czujnikiem który jest pod deklem z prawiej strony, ten dekiel w ktorym jest okienko co sie rozrzad ustawia, to zaraz pod nim jest jakis czujnik, nie wiem do czego on sluzy, ale wlasnie od neigo jest ta wtyczka.
Ciesze sie, ze moglem pomoc :)
Przemek1
Ja mam niebieska, ale ciekawe bo odkręciłem kabelek od czujnika i nie ważne czy dotkne go z plusem czy z minusem to prędkościomierz skacze.
konon312
U mnie też jest niebieski, pomyliłem się ;)
Nie wiem o co Ci chodzi z tym skakaniem prędkościomierza, mi się wydaje, że to jest kabel od ciśnienia oleju, ale głowy za to nie daje.
Przemek1
Miałem na myśli że różne prędkości pokazuje jak dotkniesz tym kabelkiem do + czy -.
i ten jeden kabelek masz podpięty do tej niebieskiej wtyczki czy jeszcze jakieś tam przychodzą?
piotrek689
Podpinam się do tematu również mam problem z prędkościomierzem przełożyłem silnik wszystko ok ale licznik nie działa. Czytałem tutaj o zębatce prędkościomierza kto jest chętny wytłumaczyć na chłopski rozum co mam zrobić i od czego zacząć aby zaczął działać :D
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
piotrek689 ty masz przecież sc28 prędkościomierz masz z koła linką do licznika :one:
-1--2--klama i guma haha
konon312
Przemek1 pisze: i ten jeden kabelek masz podpięty do tej niebieskiej wtyczki czy jeszcze jakieś tam przychodzą?
Tak, we wtyczce są bodajże 2 przewody i to wszystko idzie do tego czujnika.
Co do tego licznika to tak jak cbrstreet zauważył w sc28 jest na zębatce a w sc33 już czujnik w skrzyni, także nie wiem jak to macie, że wam coś działa? :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
