Regulator czy Alternator ??
- Marenio
- Motocykl: SC28 NH1F
- Rok produkcji: 1992
Dzieki za odpowiedz.
Pomiary wzkazaly ze jest walniety, ale wszystkie zdjecia ktore widzialem z fajczonym altkiem byly z dosc mocno przepalonymi drutami. Pomiary robilem pierwszy raz i bralem pod uwage to ze moglem sie lekko pomylic przy tym zabiegu;)
Alternator zamowilem nowy z Ebay UK
Koles w opisie podal ze to do cbr 929 i ze to jakis G89 i ze G59 tez bedzie pasowal
wiecie cos na ten temat?? Co to za oznaczenia??
- Ziutek
- Motocykl: SC59
- Rok produkcji: 2008
- Samochód: E61 525d
Dopnę się do tematu, ostatnio przechodzę właśnie temat ładowania w 929.
Wymieniłem altek(od firmy wymienionej przez TUMKO - dobra robota
), ładowanie powróciło, ale niepokoi mnie jedna rzecz. Mianowicie chodzi o wartość na mierniku gdy silnik jest zgaszony, spójrzcie:
Silnik zgaszony:
Silnik zapalony:
Silnik zapalony + światła:
Silnik zapalony + światła + 5 tyś. obrotów:
Wychodzi na to, że akumulator ma ponad 13V...
Co Wy na to? Wymienić?
Aku to EXIDE 12V 8.6 Ah.
Silnik zgaszony:
Silnik zapalony:
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Aku moze dawac powyzej 13 v przez kilka minut po wylaczeniu silnika lub odlaczeniu go od ladowarki. Jesli pomiar robiles zanim odpaliles maszyne po dluzszym staniu, to aku moze byc trafiony - chociaz osobiscie nigdy sie nie spotkalem z akumulatorem, ktory po odstaniu pokazywal by wiecej niz 13 volt. Wiec to pewnie kwestia odczekania chwili, zdrowy powinien pokazywac tak okolo 12,6 -12,9v
- Pablopbs
- Motocykl: 954rr
- Rok produkcji: 2003
Re: Regulator czy Alternator ??
Siemanko,
odgrzeję kotleta, bo mam trochę dziwne objawy.
Któregoś pięknego dnia zrobiłem jakieś 5 km od odpalenia, w pewnym momencie moto zaczęło tracić prąd, zgasły światła i na luzie moto padło - już nie odpaliło.
Na drugi dzień naładowałem aku, udało mi się wrócić do domu ale silnik zaczął poszarpywać i musiałem po pewnym czasie dawać mu w obroty z obawy przed zgaśnięciem.
Naładowałem kolejny raz aku i moto nie chciało odpalić, dopiero po dłuższym katowaniu w końcu zapalił ale po opadnięciu ssania znowu zaczął się dusić i zgasł
Pożyczyłem baterie w celu wyeliminowania jednego problemu i moto nadal nie chce odpalać. Co dziwne - pompa pracuje w nienormalny sposób,na początku standardowe BZZZZ i po sekundzie kończy pracę jak by słabiej (obniżony ton pracy - raczej buczenie)
Ktoś ma pomysł o co chodzi ? Bo gdyby padł altek to na naładowanym aku przecież powinien chyba odpalić i pracować.
Jak jeszcze chodził, wcześniej na szybko sprawdziłem napięcie na baterii - wszystko poniżej 13v , wiem że za niskie ale zastanawia mnie ten problem z odpaleniem i dziwną pracą pompy
Pomóżcie, moto jeszcze nie zdążyłem rozebrać ale usiadł bym do tego z jakimiś podejrzeniami chociaż...
Pozdro !
Pozdro !
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Odłącz regulator, podłącz naładowany akumulator i sprawdz jak bedzie chodził silnik. Uwalony regulator, moze powodowac akcje z brakiem prądu - nawet na naładowanym aku. Jak silnik bedzie trybił wlasciwie, sprawdz napiecie na alternatorze, czesto pada on w "komplecie" z regulatorem.
- Pablopbs
- Motocykl: 954rr
Dzięki za odpowiedź, tak zrobię.
Gdyby ktoś jeszcze potrzebował, tutaj jest całkiem przejrzyście opisana sprawa na F4
http://cbrf4.blogspot.com/2015/07/probl ... iecia.html
Martwi mnie tylko ta praca pompy i problem z odpalaniem, to może mieć związek z reglem / altkiem?
- Pablopbs
- Motocykl: 954rr
Dobrałem się dziś na szybko do podzespołów, sprawa wygląda tak:
Uyebane / przepalone 2 kable na kostce od altek - regler, zrobiłem połączenie "na stałe" zamiast kostki
Natomiast niczego to nie zmieniło jeśli chodzi o problem z odpalaniem, moto nie chce teraz nawet załapać chociaż brakuje mu niewiele, nadal dziwna, słabsza praca pompy. Nie jestem w stanie sprawdzić regulatora ze względu na to.. Mam wrażenie że coś innego ją dopadło, chyba że to regulator wyzionął ducha, ale nie odpalałby z tego powodu ? Sam regler wygląda normalnie, nie śmierdzi ale wiem, że to o niczym nie świadczy bo w końcu kostka i przewody popalone i mocno zaśniedziałe
Sam altek wygląda tak (nie widać "spalenizny" ale ewidentnie uzwojenie jest mocno ciemne, nie wiem czy to ze względu na żywicę, jak oceniacie ? ) więc chyba czeka go przewijanie..
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
A czy , zgdonie z moim poprzednim postem, probowales odpalic maszyne z odłączonym regulatorem ?
- Pablopbs
- Motocykl: 954rr
Dobra, problem rozwiązany.
Powody były dwa, z czego do drugiego aż wstyd się przyznać
Ładowania nie było przez uwalone kable jak na foto powyżej (zrobiłem stałe połączenie zamiast awaryjnej kostki), natomiast pompa pracowała tak a nie inaczej bo... nie miała paliwa
W życiu bym się nie domyślił, bo byłem przekonany że paliwo jest, tym bardziej że nie świeciła mi się wcześniej rezerwa..
Zalałem PB, pompa połknęła odpowiednią ilość i moto odpaliło bez problemu
A ładowanie daje niecałe 14v, więc altek wyjmowałem bez potrzeby, a już chciałem go na przewijanie wysyłać
