Strona 3 z 4
: 05 maja 2013, 10:45
autor: cbrstreet
Wierzę ci heko55 to jest proste jak jeb....e haha
: 05 maja 2013, 11:00
autor: Ziutek
: 05 maja 2013, 11:26
autor: cbrstreet
Ziutek a więc tak
bierzesz wiertarę wiertło 5lub 6 fi i rozwiercasz nity na końcu wydechu
ściągasz dekiel z wylotem
w środku będzie wkład
ja w.y.j.e.b.a.ł.e.m wszystko
skracając wkład można to tak nazwać regulujesz dźwięk
ładnie odmierz długość jaką chcesz mieć tego wydechu gumówka i che ja ogień przycinka
przymiarka dekla i nowe dziurki nowe nity i gitara gra
: 05 maja 2013, 11:44
autor: Ziutek
No to faktycznie nie ma jakiejś wielkiej filozofii, spróbuję się pobawić na tygodniu, w środę/czwartek ma dopiero przyjść napinacz, także bez problemu się wyrobię, żeby nie było jakiegoś większego przestoju
Najwyżej będę musiał kupić tego dominatora haha
Dziękówka
A jak ugryźć ten dbkiller? Jak wywalę wkład ze środka, to chyba nie będzie problemu dopasować coś co jest dostępne na rynku?
: 05 maja 2013, 11:51
autor: cbrstreet
z bratem w kawie 636 robiliśmy ten sam myk
ale on zostawił połowę wkładu
twierdził że bez niego za głośno ryczała kawasraka
: 05 maja 2013, 12:10
autor: Ziutek
Właśnie jeszcze myślę co zrobić, zostawić połowę wkładu czy regulować dźwięk jakimś dostępnym dbkillerem...
Ale nie mam pojęcia czy podejdzie w ogóle jakiś do tego wydeszku... zmierzyłem średnice wylotu, zerkam teraz dostępne "uciszacze"
Ja osobiście bym wolał chyba bez wkładu z możliwością wrzucenia dbkillera, ma być ogień, albo w miarę kulturka...
: 05 maja 2013, 20:32
autor: jaras111x
Ziutek,po roznitowaniu dopiero ujrzysz co jest w środku,chyba ze masz przelot??? wtedy wyciągnij tylko wygłuszenie,skracaj całość najlepiej co 5cm składaj do kupy i sprawdzaj co się dzieje. U mnie wyszło że skróciłem o 10cm i jest ok w razie "W" czyli dalekiego wyjazdu roznitowuje i wpycham zachowane wygłuszenie. DBkilera można dorobić samemu lub spasować coś z dostępnych na allegro.
: 06 maja 2013, 19:15
autor: Ziutek
Przez wylot widać, że jest tam wygłuszenie(taka siateczka).
Wywalę środek, złoże wszystko do kupy i zobaczymy jak zagada.
Na razie jakaś dobra duszyczka musi mi pożyczyć nitownicy
: 06 maja 2013, 19:18
autor: wiertło
Ziutek pisze:Przez wylot widać, że jest tam wygłuszenie(taka siateczka).
tą rurę preferowaną co nazwałeś siateczką musisz tak samo obciąć jak zewnętrzną część wydechu i ja bym te flaki zostawił co są w środku bo banie Ci urwie od hałasu
: 06 maja 2013, 19:37
autor: Ziutek
Czyli zostaję sposób
jarasa, będę ciął co 5 cm
Puszka ma 46 cm.
: 06 maja 2013, 20:04
autor: jaras111x
miedzy siatka a puszka jest materiał wygłuszający i to jego wyciągasz i chowasz
dopiero wtedy pucha na stół, kątówka z tarczą do ciecia do reki(najpierw odrysuj prostą linie do okoła) i jazda... resztę już wiesz do prób nie nituj bo jest to bez sensu
: 06 maja 2013, 20:32
autor: cbrstreet
ten materiał wygłuszający to nie jest jakaś wata szklana
materiał do ocieplenia poddaszy w domu
