Dławienie MOTO przy odkrecaniu.
Piotrek
Motocykl: Piechota
Post autor: Piotrek »
A nie jest tak, ze w takim przypadku najpierw robisz regulacje gaznikow a potem ja synchronizujesz??
fabiq
Post autor: fabiq »
a co tam regulowac skoro masz jedynie pilotscrew odpowiedzialna za niskie obroty, moglby byc jedynie nieprawidlowy poziom paliwa w gaznikach a bez odpowiedniego sprzetu nie mozna tego zmierzyc bo tolerancja jest za mala, domowe sposoby sa malo dokladne
baba_zanetti
Motocykl: 900rr
Post autor: baba_zanetti »
W bladzie takie przycięcie jest normalne, poziomu paliwa sie nie reguluje w tym motocyklu, można jednynie wymienic zaworki gdy puszczaja, a to sie raczej nie zdarza. Mozesz co najwyzej wykręcić o jeden obrót śruby skladu wolnych obrotów. Ablo sie do tego przyzwyczaić.
moto18
Post autor: moto18 »
witam wszystkich napisze w tym temacie bo to jak by dławienie moto a wiec tak w moim fajerku jest cos takiego ze gdy jade pod górke naprzykład na niskim biegu i z obrotami około 2 tys i jak dodam troche wiecej gazu to moto tak jak by pierdziało w komin (cos takiego ;) prrrr),a gdy mu odejme troche to sie to uspokoi i na wyzszych obrotach naprzykład pow 3 tys juz to sie nie zdazy czesto nawet jak ruszam ze swiateł i chce mu z wolnych obrotów szybko odkrece mu manetke to jest to samo . Dodam ze jakies miesiac temu robiłem czyszczenie i synchro gazników i przed i po było i jest to samo ;/ z gory dziekuje za wszelką pomoc co z tym zrobic i co to moze byc .. POZDRO
fabiq
Post autor: fabiq »
zamontuj swiece iridium i wyreguluj zawory
cziken929
Post autor: cziken929 »
Po CENZURA ma pchać drogie irydy jak w zupełności wystarczą CR9E. Problem po stronie zasilania
fabiq
Post autor: fabiq »
a moze pomoze?
moto18
swiece od poczatku jak jom kupiłem nie wymieniałem .. z ciekawosci kiedys odkreciłem i o ile cos tam pamietam to były ngk z dwiema elektrodami .
a cziken929 piszesz ze po stronie zasilania czyli by mi zle zrobili regulacje i synchro?? widziałem jak to mi robili koledzy w serwisie to sie zdziwiłem ze to robili ze sciagnietym filtrem powietrza .
cziken929
Bo robili Ci tzlko sznchro. Jeśli nie zrobili regulacji składu mieszanki to właśnie do ok 4000 rpm będą jaja. A wystarczy colortune lub inovate !
crazyduck
Post autor: crazyduck »
Witam cziken moglbys wyjasnic co to takiego(A wystarczy colortune lub inovate )na chlposki rozum :mrgreen:
Post autor: toper-utl »
COLORTUNE
Wytłumaczone na "zdrowy chłopski rozum" ....
http://www.emotos.pl/index.php?p710,swi ... -colortune
moto18
własnie cziken mógłbys to bardziej rozwinąc co mam zrobic ..... a i dodam ze to bardziej jest ten problem z tym pierdzeniem w tłumik jak sie moto rozgzeje..
