Błąd Fi i mrygająca kontrolka MIL
majzel
Post autor: majzel »
ja mam dokładnie tak samo Fi przed zapaleniem silnika na kilka sekund się zapali i gaśnie, motocykl chodzi i wszystko jest ok, też się zastanawiam czy to błąd czy poprostu tak musi byc
martinez3021
Motocykl: honda 929
Post autor: martinez3021 »
dokładnie takie, wiesz co to może być? coś poważnego czy może tak jest zawsze?
a probowales to kasowac ?
martinez3021
Motocykl: honda 929
nie probowalem, zworka w kostke wystarczy? czy powinienem wykonac jeszcze jakies czynnosci np wlaczenie zaplonu?
majzel- masz wszystko ok tak powinno byc
honest
Post autor: honest »
kluczyk na ON wkladasz zworke, potem wtrysk, usuwasz zworke, w ciagle 5 sekund wkladasz znow zworke i gotowe, jesli dalej bedzie brygac MIL nawet po odpaleniu musisz powtorzyc czynnosc
drims kam tru :)
krzysiekklos
Motocykl: CBR 929 RR
Post autor: krzysiekklos »
krzysiekklos pisze:Jak się zapali to się świeci dopuki nie wyłączę zapłonu a wraz z nią wyświetla się na wyświetlaczu "F1" bądź "FI" (nie wiem jak to mam czytać) i wyswietla się też do wyłączenia zapłonu.
Przypominam się, bo zapomnieliscie o mnie:P
Blad Ci siedzi musisz go skasowac tak jak kloega opisal to musisz zrobic i powinno byc oki
jacek1
Post autor: jacek1 »
honest pisze:kluczyk na ON wkladasz zworke, potem wtrysk, usuwasz zworke, w ciagle 5 sekund wkladasz znow zworke i gotowe, jesli dalej bedzie brygac MIL nawet po odpaleniu musisz powtorzyc czynnosc
Może i twój sposób kasowania błędów też działa, ale wydaje mi się, że wg serwisówki błędy kasuje się trochę innaczej:
1. Kluczyk na off.
2. Czerwony przełącznik na run (czyli tak jak przy zapalonym silniku).
3. Wpiąć zworkę w złącze diagnostyczne.
4. Przekręcić kluczyk na on.
5. Po przekręceniu kluczyka wypiąć zworkę.
6. Zapali się czerwona kontrolka MIL na 5 sekund i w tym czasie wpiąć zworkę.
6. Gdy MIL zacznie mrugać, oznacza to, że błędy skasowane, przekręcić kluczyk na of, wypiąć zworkę.
U mnie to podziałało, jak się mylę to poprawcie.
krisso1978
Post autor: krisso1978 »
potrzebuje pomocy mam taki sam problem co honest mryga mi czerwona lampka 3 długie i 5 krutkuich co to za problem i jak go rozwiazac .Pomocy.
krisso1978, cos dłubałeś ???
krisso1978
nic motor dopiero kupiłem i mam taka awarie nieqwiem oco tu chodzi
[ Dodano: Sob Maj 19, 2012 9:38 am ]
podobno trzeba zrobic zworke w wtyczce diag tylko gdzie ona jest
