Trzeszczy w przednim zawieszeniu
sosikon333
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post autor: sosikon333 »
dokladnie to samo KRZYSIEK954 mam , dzisiaj zauwazylem ze jak nie hamuje i jade po dziurach to wszystko ok tylko jak czasami dohamuje to jest trzask
diobol
Motocykl: sc57
Post autor: diobol »
też to miałęm w f3 i w 1000rr. Trzask pojawił się po tym jak wymieniłaem uszczelniacze w lagach. F3 nigdy to nie zniknęło i raz na jakiś czas trzaskało a w 1000rr na początku kilka razy trzasło przy hamowaniu a teraz już spokój.
Tak więc obstawiam 99% że to w lagach.
sosikon333
jesli to w lagach to co? moze tuleje prowadzace sie przesunely czy to mozliwe?
sebaER5
Motocykl: zx6r B1H 03 CBR 1000RR 04
Post autor: sebaER5 »
a moze luzy na nitach w tarczach
Pablito_iP
Motocykl: 954RR
Post autor: Pablito_iP »
siema
dołącze się do tematu
też mam podobny problem - przy dohamowywaniu lub nawet
przjeżdżaniu przez nierówności, uginaniu zawiechy na wciśniętym
hamulcu przednim na postoju słychać wyraźny trzask.
dodatkowo jest intensywniejszy im częściej dochodzi do hamowania,
jazdy po nierównej nawierzchni itp.
początkowo myślałem że mogą to być tarcze (luzy na nitach) ale
problem występuje także podczas jazdy bez użycia hebla (przejazd po nierównym),
a więc podczas pracy amortyzatorów.
na razie nie miałem czasu obadać tego dokładnie (szukać przyczny) ale może
ktoś z Was uporał się już z podobnym problem i wie gdzie looknąć?
nie wiem jak ma się łożysko główki ramy ,ale objawy luzów chyba są inne - typu stuki itp.
u mnie wydaje się być ok
p.s. problem pojawił się niedawno i dotyczy gixer 1000 k3
dajcie znać jak coś
pozdrówka
sosikon333
Odswiezam temat moze ktos cos wymyslil ?
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
możesz masz źle złożone zawieszenie, tzn za wąsko albo za szeroko skręcone lagi na ośce koła. miałem tak w fazerze podobnie po wymianie uszczelniaczy, jakieś stuki, trzaski, dziwne rzeczy. myślałem że źle skręciłem lagi do kupy ale poluzowałem oś, ustawiłem na spokojnie i nastała cisza :)
sosikon333
Moze wypowiedza sie nasi mechanicy z forum ?
MILO
Motocykl: CBR SC28
Post autor: MILO »
sosikon333 pisze:Moze wypowiedza sie nasi mechanicy z forum ?
oj tam, oj tam, wszyscy dobrze wiedzą ze trzeba zobaczyć, dotknąć, rozebrać, pomacać :one: ... wtedy będzie wszystko wiadomo...
Tomcbr600
Motocykl: Honda CBR 954RR
Post autor: Tomcbr600 »
Trzasski prawdopodobnie dochodzą z przednich tarcz hamulcowych, tarcze hamulcowe sa pływające i pewnie nity sie juz wyrobiły i dlatego czasem trzasnie - miałem tak w bandicie - przenitował mi gosc tarcze i było bez trzaskania- a jak nie to to zużyte łożyska główki ramy. Pozdrawiam Tomek.
Tomaszek954
sosikon333
Widac ze wiele moto ma z tym problem a nikt jeszcze tego nie ogarnal .Bylem u goscia ktrory zajmuje sie zawodowo naprawa motocykli i serwisem dla zawodnikow smigajacych na wyspie MAN ,posluchal i powiedzial - "wiem co jest grane moge tak zrobic zeby nie trzeszczalo, nie jest to niebezpieczne mozna z tym smigac." oznajmil ze za godzinke pracy chce 100 euro a jak dlugo bedzie ogarnial to i dlaczego trzeszczy i gdzie nie powiedzial bylem tez u kilku innych ale kazdy gada co innego jak nie rozwiaze tego trzasku no to placz i plac
[ Dodano: Pon Wrz 10, 2012 2:14 am ]
ogarnął ktoś temat ?
