Strona 2 z 2
: 16 czerwca 2011, 06:41
autor: jony
full jest rzadszy, i zalanie syntetyka do silnika w którym był np. mineralny spowoduje wycieki. tyle wiem na przykładzie aut. ale macie racje, nie ma co ryzykować pół-syntetyk niech zostanie i spokój.
: 16 czerwca 2011, 08:01
autor: JacekJ
[quote="Tomcbr600"]jeżeli był olej półsyntetyczny to nie można nastepnie zalewac silnik olejem syntetycznym. Pozdrawiam motomaniaków.[/quote
nic bardziej mylnego !
1. Oleje full syntetyczne, pół-syntetyczne i mineralne są ze soba w pełni mieszalne w każdych proporcjach
2. Oleje syntetyczne mają zdecydowanie najlepsze właściwości smarne, najlepiej zachowują się w wysokich temperaturach (mniej odparowują, tworzą mniej osadów, smarują już w niskich temp) .
3. Jedynym przeciwwskazaniem stosowania olejów syntetycznych jest :
- wysoka cena tych olejów
- zły stan techniczny silnika (duże zużycie, branie oleju itp)
Nie powielajmy bajek z czasów gdy na drogach królowały syrenki i trabanty.
takie pytania wracają co roku i pełno jest dyskusji na podobne tematy.
: 16 czerwca 2011, 09:12
autor: motobandyta
jony pisze:full jest rzadszy, i zalanie syntetyka do silnika w którym był np. mineralny spowoduje wycieki. tyle wiem na przykładzie aut. ale macie racje, nie ma co ryzykować pół-syntetyk niech zostanie i spokój.
skąd wy bierzecie takie wiadomości??
olej musi po prostu odpowiadać specyfikacji podanej przez producenta, nie ma znaczenia na jakiej bazie został wyprodukowany.
oleje mineralne są stosowane podczas docierania silników więc zawsze pierwszy olej który jest lany do silnika to olej mineralny a to z tego powodu że ma trwalszy film.
ps. oleje syntetyczne szybciej odparowują niż mineralne.
: 16 czerwca 2011, 18:41
autor: jony
motobandyta, jeśli chodzi o stare silniki to moze i były zalewane przy dotarciu mineralnymi olejami, (miałem w domu seicento 98 i od nowości full synt. schella był) natomiast nowe konstrukcje są fabrycznie "dotarte" tzn. spasowane idealnie ciasno przez co od nowości leje sie fulla. W starym silniku, w którym był mineralny olej, po zalaniu fulem, olej wyciekł by z każdej możliwej szczelinki, bo jest rzadszy.
pozdrowienia.
: 16 czerwca 2011, 20:35
autor: motobandyta
poczytaj service manual... zanim coś palniesz
: 16 czerwca 2011, 23:00
autor: jony
hehe fota konkretna:)
to opinia mechanika samochodowego podkreślam. zabieram sie za zmiane oleju w bladym i mowisz ze jak wleje dobry full to nie zrobie krzywdy maszynce? wiesz jak jest z nowymi nabytkami... człowiek pieści dba i szanuje i każda ryska wk....wia:)
cheers!
: 16 czerwca 2011, 23:23
autor: KrzyHo
jony bardzo mnie zastanawia dlaczego ktos lal pol syntetyka do moto z przebiegiem 21 tys. Co do reszty tematu nie bede sie wypowiadal wystarczy ze motobandyta odpowiednio skwitowal niektore glupoty jakie tu byly wypisywane :D
: 17 czerwca 2011, 09:54
autor: Lukki
Co do olei to jeszcze dorzuce od siebie. :jupi: Kolega wyżej pisał, że w takich silnikach nie wlewa się oleju mineralnego do docierania, bo niby wszystko jest idealnie spasowane. Kolega kupił nową cbr 600 rr, w której był właśnie specjalnie zalany mineral i miał wrócić do serwisu po 1000km bez zbędnego pałowania w tym okresie na wymiane i zalanie full syntetykiem. :one:
: 17 czerwca 2011, 14:21
autor: synek
Jony, wydaje mi się że producent motocykla (lub też samochodu) uszczelnił silnik uszczelkami i ewentualnie silikonem a nie olejem lub też nagarem z oleju... Nie wiem kto wymyśla takie głupoty... Nawet jak byś do malucha wlał syntetyk to najwyżej by miał trochę większe zużycie i być może coś by się zatarło jak by nagar się rozpuścił ale żadne wycieki...
A do moto wlany był półsyntetyk bo w manualu jest napisane 10W40 choć są też chyba fullsyntetyki 10W40.
: 17 czerwca 2011, 23:54
autor: Lukki
Jasne, że są full syntetyki 10w40. ;)
: 18 czerwca 2011, 00:56
autor: ble2u
ja wkoncu zalalem 10w40 full syntetic motul 300v
czytalem szereg artykulow i to nie prawda ze z polsyntetyka nie mozna przejsc na pelen.
Z mineralnego na pelen syntetyk to problem bo czasem silnik jest brudny.
Mojemu ojcu zaklily sie kanaly w silniku po takiej zminie
: 20 czerwca 2011, 07:21
autor: jony
Byłem u kumpla w serwisie moto, polecił własnie motul 300V, ok=200zł za 4l. Także bede zalewać tym samym co ble2u.
pzdr.
