Strona 2 z 2
: 16 stycznia 2014, 16:40
autor: michal_beny
Czyli tak jak mówię wymagana przejażdżka żeby wszystko się ułożyło. Co do tarcz to są te same co sprzed demontażu i nie było z nimi problemów, a hamulce były ok zero bicia więc i teraz raczej są ok.
: 16 stycznia 2014, 19:06
autor: Czarny
michal_beny, Nie pozamieniałeś czasem tulejek w kole? :D sprawdź ;)
: 19 stycznia 2014, 20:16
autor: michal_beny
Faktycznie tego nie bylem pewien. A moze ktos napisac z ktorej Strony zalozyc ktora bo faktycznie jedna jest prosta a jedna z czyms w rodzaju kołnierza.
: 19 stycznia 2014, 21:46
autor: Czarny
Stojąc przed motocyklem(lampa)wkładasz z prawej strony ośke,i tą płaską tulejke.
Z lewej tą z kołnierzem. Oska dokręcani. Jest z str.lewej tj.ta gdzie hebel... ;-)
: 20 stycznia 2014, 11:29
autor: michal_beny
Ok dzięki. Jak będę miał chwile to sprawdzę czy jest tak jak mówisz póki co wielkie dzięki za pomoc kolego.
: 20 stycznia 2014, 15:24
autor: Spidi
A czy klocki nie powinny minimalnie trzeć o tarczę? Mam tak przy swoim sc33 i u kolegi przy vfr też tak jest.
: 20 stycznia 2014, 19:18
autor: scitec2
3 tygodnie temu zmieniałem klocki i tarcze, po złożeniu, odpowietrzeniu klamka jest idealna ale tez jeden obrót i się zatrzymuje, nic nie pozamieniałem. Według mnie tez jestem zdania ze musi się po prostu dotrzeć:D
