Strona 2 z 2
: 03 maja 2011, 19:24
autor: pekal1
ale jak cichnie na wciśniętym sprzęgle co skąd masz pomysł na panewkę?
: 04 maja 2011, 09:33
autor: norbi230
pekal1, sprzęgło to jedna sprawa która juest mniej ważna
druga jest taka ze jak z niskich obrotów dam gazu to wali coś w silniku,stuka,tłucze,i jest tak aż do konca obrotów czego bardzo nie słychać poniewaz pęd wiatru przygłusza....na początku było tak do 5tys ale z czasem zaczeło sie dziać to w całym zakresie...nagram filmik i wtedy pokaże co i jak... zeby było jasne
: 04 maja 2011, 13:27
autor: trauma
uuu panie kiepsko... miałem identycznie jeszcze w f2.. na początku tak do 5 tys.. a później w całym dudniło.. I pyknięta panewka wyszła.
: 04 maja 2011, 13:59
autor: pekal1
rozbierz to a najlepiej idź do mechanika i sprawa się wyjaśni. Ja w zeszłym roku byłem tak przekonany że panewka, że od razu cały silnik rozebrałem... nawet bez obsłuchiwania... okazało się że to zawór się wypiął
: 04 maja 2011, 17:30
autor: norbi230
no tak tylko ze panowie...zdążyłem co wymienić skrzynie za 1,400zł
panewki miałem na wierzchu i pytałem mechaniora czy są w należytym stanie bo jak nie to trzeba zrobić zeby nie rozbierać tego...powiedział ze tylko uszczelniacze panweki są "lalka" mam troche pojęcia jak cos to psóbuje sam z tym powalczyć...
[ Dodano: Pią Maj 06, 2011 10:02 pm ]
dziś po lekkiej jeździe zaczeła mi się świecić lampka od ciśnienia
z czego jestem nie zadowolony....myśle o wyjęciu pieca i dostaniu sie do panewek...podołam wymianie z podstawowymi kluczami...
[ Dodano: Sro Maj 11, 2011 10:46 am ]
proszę was o porade... w motorku puka dosć mocno lecz ciśnienie oleju sie nie świeci non stp... jeżeli robiore silnik...bede chciał to zrobić...to czy konieczne bedzie wyważanie i prostowanie wału... jest możliwosć ze wał nie uległ mocnemu zniszczeniu i wystarczyło by tylko panewki pozmieniać?? duże będą tego koszta?? oczywiscie jeżeli sam to zrobie..i gdzie panewki moge dostać?? czy lepiej kupić cały wał z panewkami od innego sc 33?? proszę o odp
