Strona 2 z 3
: 18 kwietnia 2011, 19:42
autor: majzel
podepnę się pod temat ma ktoś dane z jaką siłą nalezy przykręcać śrubki sprzęgła? robiłem formata ostatnio i wcięło mi serwisówke niestety :/
: 18 kwietnia 2011, 21:42
autor: pekal1
: 19 kwietnia 2011, 22:28
autor: Mrn
A czy przypadkiem nie trzeba nowych tarcz namaczać w oleju przed założeniem?
Ja tak robiłem, całą noc przed złożeniem trzymałem je w oleju i faktycznie jakieś odrobinki powietrza się z nich ulatniały.. ale co ja tam wiem, swoja drogą..
: 19 kwietnia 2011, 22:47
autor: toper-utl
Mrn pisze:A czy przypadkiem nie trzeba nowych tarcz namaczać w oleju przed założeniem?
oczywiscie ze dobrze zrobiłeś, tak trza.....
: 19 kwietnia 2011, 22:49
autor: wiertło
No jezeli chce sie to zrobic dobrze i fachowo moim zdaniem to powinno sie je namaczac. Jak tarcze sa nowe suche i oleju nie na moczone to moze sie to zle skonczyc dla ich.
: 19 października 2011, 01:01
autor: motomati
witam mam pytanie :) kupilem fireblade z 96r z silnikiem podobno z 99r chcialem w nim zmienic tarcze sprzegla. rocznik 99 ma ich 8szt. rozkrecilem sprzeglo i okazalo sie ze mam ich 10szt tak jak w roczniku 96. czy to mozliwe ze do 99r weszlo 10szt tak jak do 96r ? czy gosc od ktorego kupilem moto oklamal mnie ze to silnik z 99r. proszeo wasze opinie :|
: 19 października 2011, 07:36
autor: ryloo
Sprawdź na bloku sinika jaką masz pojemność. Jak 919 cm3 to rok 96-97 jak 918,5cm3 to rok 98-99.
: 19 października 2011, 12:06
autor: motomati
dzieki kolego. mam 919
czyli gosc od ktorego kupile sciemnial... :/
moze ktos chce kupic tarcze do rocznika 98-99 ? zamoczone w oleju nie uzywane
: 19 października 2011, 13:51
autor: pekal1
coś głupoty opowiadasz mi się wydaje z tymi pojemnościami, ja miałem piec z 98r i miał 919 pojemność... a poza tym w nowszych raczej się pojemności nie zmniejsza... o ile dobrze pamiętam to w rocznikach 98-99 mieliśmy elektroniczny prędkościmierz więc na bloku silnika (od góry skrzyni) będzie czujnik prędkości...
W rocznikach 97 był na linkę więc tekiego czujnika nie ma.
Zły kosz jeszcze o niczym nie świadczy, nowy silnik mógł być kupiony bez niego...
: 19 października 2011, 18:42
autor: kocan
mi tez sie wydaje ze jakies glupoty z tymi pojemnosciami pisze kolega, moja jest z 98 roku i ma na bloku 919 cm :) i blok jest oryginalny bo mam od niej papiery z serwisu jak byla od nowosci serwisowana i tam wpisywali :)
: 19 października 2011, 19:37
autor: motomati
jutro sprawdze czy jest ten czujnik..
a teraz kupic nowe tarcze zeby bylo 10szt czyli tyle co wyjalem czy sprobowac z tymi 8szt co mam do 98-99r
jak myslicie ?
: 29 października 2011, 00:49
autor: motoperla
pekal1 pisze:coś głupoty opowiadasz mi się wydaje z tymi pojemnościami, ja miałem piec z 98r i miał 919 pojemność... a poza tym w nowszych raczej się pojemności nie zmniejsza... o ile dobrze pamiętam to w rocznikach 98-99 mieliśmy elektroniczny prędkościmierz więc na bloku silnika (od góry skrzyni) będzie czujnik prędkości...
to ,że od 98 prędkość pokazywał wyświetlacz LCD ,wcale nie musi determinować tego ,że jeśli mamy "prędkościomierz" ze wskazówką to musimy mieć linkę.
