spawanie boku silnika
kapcon
Motocykl: jeszcze F3
Post autor: kapcon »
witam odkopałem temat i mam pytanie czy blok silnika 929 i 954 jest tylko i wyłacznie stopem czystego aluminium? czy jest to moze jakaś mieszanka stopu aluminium z innymi metalami? :027:
kapcon, czyste alu to nie jest
kapcon
No własnie nie jest ale przewaznie jak sie spawa takie rzeczy to spawaja elektroda aluminiową? czy poprostu sa specjalne materiały do tego typu napraw?
majster
Post autor: majster »
z tego co jak wiem to spawają to jak zwykłe aluminium tylko ze wymagają dokładnej rozbiórki części i dostarczeni osobno bo są to wysokie temperatury spawania i spawanie zamontowanej części w moto nie wchodzi w grę, nie jestem pewny czy to nie jest duraluminium.
...niema boga jest motór...
a-tomek
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post autor: a-tomek »
mi w moto spawali ulamany kawalek karteru ze 3 lata i jest git, z tego co pamietam jest to stop aluminium z (cynkiem chyba) gdzie te dwa stopu topia sie w roznych temp, i tu jest problem spawa sie w oslonie argonu wymagany odpowiedni sprzet i doswiadczenie spawacza
Max_929
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
element musi być dobrze wyczyszczony i spawa się czystym alu najlepiej wychodzi ,spawałem drutem z domieszką krzemu, to był KOSZMAR, potem czystym i miodzio , dodam że dopiero się uczę spawać alu. lecz radziłem się doświadczonych kolegów ;)
kapcon
no a jesli chodzi o to rozbiorke czy oby napewno trzeba porozbierac silnik?? pekniecie jest z lewej strony. Od strony alternatora pekniecie ma dłogosc ok 8 cm. Mam mozliwośc kupna takiego motoru i narazie sie zastanawiam czy jest sens:)
Siwy_ryry
Motocykl: zawsze HONDA !
Post autor: Siwy_ryry »
kapcon pisze:no a jesli chodzi o to rozbiorke czy oby napewno trzeba porozbierac silnik?? pekniecie jest z lewej strony. Od strony alternatora pekniecie ma dłogosc ok 8 cm. Mam mozliwośc kupna takiego motoru i narazie sie zastanawiam czy jest sens:)
Spore peknięcie.
Ale tez sprzedałem moto z peknięciem, może nie takim no ale było i też od strony altka.
Moto zabrał mój koles z parafii...ale...
Źle mu to odtłuścili, albo wcale tego nie zrobili .....
I sie sączy z tego spawu.
Więc nawet jak sie juz zdecydujesz, to dobrze to odtłuść!
kapcon
znajomy mi tez mówił o tym ze jak sie pospawa to póxniej stosuje sie jakis klej? własnie po to zeby sie w tym miejscu nie pociło. Mowi ze jest to sprawdzony sposób i on tak tez to robił:)
Muszę przemyslec nowy sezon coraz blizej a motory coraz drozsze ;):P
abcrr954
Motocykl: Honda 954
Post autor: abcrr954 »
najlepiej wypalić olej palnikiem, u mnie też miałem pęknięte i pospawałem i nie cieknie nic, ogólnie to jest łatwo spawalne alu i nie ma problemu..
kapcon
kurcze jak tak człowiek poczyta to jest masa takich motorów. poczekam na kolege w czwartek wraca z zagranicy to bede z nim rozmawiał. poki co dziki za pomoc i objaśnienia :) :one:
skoab
Motocykl: R6->954->954
Post autor: skoab »
Chlopaki szczerze nie polecam spawania:) juz za nie zaplacilem rozebralem moto do naga i naprawde nie udalo sie.. i kupilem drugi silnik.. tez nie wierzylem ze nie moze sie udac..
Jak cos to mam silnik do sprzedania z spawem.. choć nie powiem z jednej strony sie udalo. caly artykul jest juz na forum:P
LwG!
