problem z odpalaniem
zondar
Motocykl: sc44
Post autor: zondar »
pol obrotu czy 1/4 to sie odkreca srube na piascie w grupie vag w samochodach a o swiec sie nie luzuje
fabiq
Post autor: fabiq »
cholera, zglupiec idzie
az wybralem sie do garazu po oryginalna instrukcje obslugi od mojego sc33 aby zobaczyc co tam w niej o tym temacie pisza
no i jest jak wól napisane, ale po włosku... portugalsku... niemiecku FUCK! ze tez sie czlowiek nie chcial uczyc jak byl na to czas :/
kuma ktos cos z tego? :diabel:
wroclawianinek
Motocykl: Honda Cbr 900 rr
Rok produkcji: 1996
Post autor: wroclawianinek »
mam ten sam problem ;) ide po nowe swiece , zdam relacje;)
spiewam tancze zrywam pomarancze
chomik666
Motocykl: cbr 900 rr
Post autor: chomik666 »
swiece dokrecamy sila 12Nm bez luzowania absolutnie niczego :D
[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 7:23 pm ]
zalecane przerwy elektrod to : od 0.8 do 0.9mm
zalecany typ swiec : NGK CR9EH - 9 lub ND U27FER-9
[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 7:24 pm ]
mama nadzieje, ze cos to Wam pomoze ;)
Mikele
Motocykl: CBR 900rr
Post autor: Mikele »
W końcu po to w świecach są podkładki, które się ściskają podczas dokręcania, żeby nie przesadzić i nie zostawić zbyt dużego luzu.
LOLO
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post autor: LOLO »
chomik666 pisze:swiece dokrecamy sila 12Nm bez luzowania absolutnie niczego
Pewny jesteś?? Z tego co ja się orientuje to dokręcamy na 15Nm i dobrze jest po 10min jak trochę "siądą" świece czyli podkładki się wygniotą to jeszcze raz z ta samą siłą dokręcić czyli sprawdzić wszystkie jeszcze raz!!!
chomik666
LOLO pisze:
raczej pewny, mam tak u siebie, a w ogole informacje taka podaje:
HAYNES SERVICE & REPAIR MANUAL
HONDA FIREBLADE
Fours '92-'99
Post autor: toper-utl »
Instrukcja cbr 929
manual
manual
chomik666
toper-utl pisze:Instrukcja cbr 929
najpierw CENZURA, a pozniej ostrzezenie, ze jak bedzie za luzno to CENZURA silnik :D dziwna instrukcja, wole polegac na kluczu dynamo :)
Hheh,, tez mnie to ostrzezenie na koniec zaskoczyło, ale lepiej pozno niz wcale...
Jest jeszcze jeden myk, instrukcja mowi ze nie powinno sie ustawiac przerwy na swiecy, gdyz jesli jest ona niewlascia to do wymiany. A haynes pisze aby na dzien dobry ja ustawic - widac co ksiazka to inna szkoła.
Ja teraz tez kluczem dyno dokrecam, bez stresu ze swieczka wystrzeli czy tez gwint urwie.
Za małolata to były czasy, człowiek nie wiedział ze jest cos takiego jak klucz dynamometryczny i ze trzeba cos z odpowiednim momentem dokrecac, a sprzety i tak działały, raz lepiej raz gorzej ale zawsze do przodu,, a teraz sie wyuczył i ile roboty wiecej..... bez synsuuuu
wroclawianinek
Rok produkcji: 1996
kurde a mi dalej moto nie odpala ... dzis jak jeb.. o z rury to jak z armaty:D o co kaman ze tak strzelilo
chomik666
wroclawianinek pisze:kurde a mi dalej moto nie odpala ... dzis jak jeb.. o z rury to jak z armaty:D o co kaman ze tak strzelilo
pewnie gdzies Ci sie paliwa nazbieralo, zablakala sie jakas iskierka i pie...... .nelo :D
A sprawdzalem caly uklad zaplonowy? tzn. cewki ,przewody? musisz przegladanac cale moto jak nie mozesz dojsc o co loto
