Rozmiar opon do 954rr problem!
skunio87
- Motocykl: CBR 954 RR
- Rok produkcji: 2003
- DOMEL
- Motocykl: 1000rr Repsol
skunio87, nie dziw mu sie.W wa-wie wiele drog suchych i w miare czystych.No i temp o wiele wyzsza niz na peryferiach takich jak chociazby moje.Kilka razy o tym myslalem i mieszkajac w wa-wie i majac moto pod reka napewno w tym sezonie juz bym ganial
Yarson 954, licze ze w tym sezonie poganiasz ze mna i chlopacami z ferajny
Papisx007
- Rok produkcji: 2002
- Samochód: Ford Mondeo MK3
Re: Rozmwiam sięiar opon do 954rr problem!
Cześć,
Nawiązując do tematu rozmiaru opon do 954 RR , Okazyjnie (naprawdę okazyjnie) zakupiłem komplet opon Bridgestone Battlax Hypersport S20. Tylko mam mały problem co do rozmiaru... Przód pasuje tak jak producent zaleca ale z tylną jest problem ponieważ jest w rozmiarze 200/50R17... Obawiam się że założenie takiej opony wpłynie na komfort jazdy. Dodam tylko że jeżdżę bardziej sportowo-turystycznie z naciskiem na turystycznie
Nie wiem czy mam ją zakładać czy odpuścić i kupić 190 a tą po prostu sprzedać. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Re: Rozmiar opon do 954rr problem!
jak jeździsz częściej turystycznie i w planach nie będziesz miał zamykania jej to ja bym zakładał, tym bardziej że tak jak piszesz w dobrej cenie je dostałeś, zjeździsz to kolejną weźmiesz 190
- maciekx
- Moderator
zakladaj smialo, motocykl bedzie slabszy i licznik bedzie troche oszukiwał w kierunku realnej prędkosci ale poza tym jak wejdzie a raczej wejdzie zakladaj i smigaj bedzie OK
Mi 200/55 przepaliła błotnik na torze... i teraz po naprawie nawet seria 190/55 wlazuje na ledwo ledwo wiec wole chwilowo jezdzic bez błotnika i go przez zime wypuklić w miejscu tarcia z oponą...Aczkowiek zastanawiam sie czy by weszła 180/60 lub 65...moze nie bedzie tak stabilna przy dzidowaniu ale za to kozacko sie na wyższej gumie lata po winklach
- maciekx
- Moderator
masz felgę 6.5 cala pod oponę 190, nie wiem czy 180 tka to dobry pomysl
Znajomy wsadza do SC59 taką ale nie wiem jaki tam jest rozmiar felgi...
jak zaloze jakas uzywke to sie przekonam czy kupowac nówki
w inna stronę zapytam
czy jak wsadzę 180/55 na tył będzie dobrze ?
według kalkulatora opon to 180/55 jest bliższa obwodem fabrycznej 190/50 niz 190/55 więc teoria mowi ze na 180/55 powinno byc ok + 600 śmigają na takich 954 lekko nawiązuje do 600 swoja wagą więc chyba ok?
latał ktoś 954 na 180/55??
- maciekx
- Moderator
tak tylko 600/750 maja felge węższą 6cali a ty u siebie masz 6.5 cala przygotowana pod oponę 190 nie rozumiem tego po co zawężać tylną gumę..
no i kolego do powitalni zapraszam !
tomek19877
- Motocykl:
- maciekx
- Moderator
bo i nie będzie problemów do normalnej jazdy tylko pytam się po co?
