jaka to melodia
- Honda
- Motocykl: Były dwie SC33
- Rok produkcji: 1999
- Honda
Regulacje ostatnio robilem 9000km temu moze to one ale watpie bo chyba by klepały w calym zakresie obrotów. Narazie nie mam czasu zajrzeć do motocykla, pozatym jest wystawiony na sprzedaz za bardzo małą kase 6000zl bo chce juz i tak sie przesiasc na cos nowszego i przede wszystkim zadbanego.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1195062678
- marcinkus
- Motocykl: 1000 RR sc57B. Nareszcie :)
- Rok produkcji: 2006
A czy panewek nie powinno być słychać w całym zakresie obrotów od wolnych do końca!Czy moto nie powinno brać oleju i przy próbie z puszczaniem sprzęgła na 1 zapalać się kontrolka oleju!U mnie było podobnie pojechałem do mechanika postawił diagnozę regulacja zaworów wymiana rozrządu i napinacza.Na pierwszy rzut poszły zawory i po wymianie jeździłem jakieś 300 i dalej stukało.Dałem do roboty rozrząd wymiana łańcuszka+napinacz znikło! Dźwięk było słychać na ciepłym i tylko ciepłym silniku w zakresie 4500-6000.
Byle do Wiosny
KKamiloXX
- Motocykl: Obecnie brak (wypadek;/)
u mnie dzwiek nasilał się coraz bardziej. Robiłem próbę olejową i nie zaświeciła sie kontrolka ciśnienia oleju. Tak było na poczatku potem było tylko gorzej. Coraz głośniejsze stuki aż motor zdechł. Mnie nie brał oleju i nie stracił na mocy. Wszystko było ok. Na początku myslałem że hałasuje napinacz wieć go wymieniłem. Pużniej wymieniłem sprzegło bo zaczynało się kończyc i myślałem że może to jego wina.
- Honda
Pytanie takie, czy moze to byc wina kosza sprzęgłowego lub jego łożyska? W czerwcu wymienilem tarcze sprzegłowe na NHC (same tarcze bez przekladek i sprezyn) i silnik przy ruszaniu dziwnie wibrował bylo czuc wibracje na calym motocyklu. Na starych tarczach tego nie bylo. Nie pamietam czy kosz sprzeglowy mial luzy. Pojezdzilem tak i zaczely wydobywac sie te dzwieki o ktorych pisalem wczesniej. Kilka tygodni temu myslalem ze to moze wina sprezynek docisku i wymienilem je na nowe, roznica 1cm pomiedzy starymi a nowymi sprezynami. Wibracji juz nie ma ale te dzwieki zostaly.
