filtr powietrza sc 57b
arcy_mg
- Motocykl: GSXR 1000 K7
Witam..
Zdecydowanie popieram zdanie blazeja..
Zalozylem K&N w zeszla zime w serwisie, w tym roku mialem kilka drobnych rzeczy za ktore sam nie chcialem sie brac no i przy okazji poprosilem o wyczyszczenie filtrow..
Gosc powiedzial mi ze nawet warto dwa razy w roku je czyscic w tym modelu poniewaz syf z kola wpada przez wloty powietrza. Obok stal fire z 2005 i byla ta sama sytuacja..
Nie wiem jak ktos wyliczyl ze 6 lat zeby sie zwrocily, filtry powinno sie sprawdzac po kazdym sezonie..Motor musi "oddychac";) Ale oczywiscie wybor nalezy do Ciebie, jezeli planujesz szybko zmienic moto to mozesz przyoszczedzic i zalozyc zwykle..
- chanbord
- Motocykl: był zawsze moim marzeniem
- Rok produkcji: 2018
Filtry wymienia się w zależności od przebiegu. Jeśli robisz w sezonie 30 tyś to oczywistym jest że co roku trzeba je wymienić. Jeśli jednak zrobisz 5 tyś to śmiało 3 sezony przelatasz. Jeśli walicie dużo kilometrów to oczywiście, że K&N będą bardziej opłacalne. Ja jednak opisałem swoją sytuację bo wiem ile robię kilometrów rocznie i niech w serwisach głupot nie gadają, że po 5 tyś trzeba filtr wymienić. Wszystko zależy ile robi się kilometrów. Jeśli wyjdzie tak, że jakimś cudem napukam ich więcej to wymienię po 2 sezonach.
arcy_mg
chanboard
Ja w sezonie robie okolo 12-15 tys..
Przede wszystkim nie pisz ze gadaja glupoty w serwisie bo nie wiesz co za osoba pracuje w serwisie i jaka posiada wiedze..
Normalne na forum, podpowiadasz komus cos co wiesz a i tak sie wpada w przepychanki slowne - kto ma racje itd...mi na twoim motocyklu nie zalezy wiec wogole sobie nie wymieniaj i nie czysc jak masz taka zachcianke..
W tym wypadku rozwiazanie jest na to bardzo proste..Tak samo jak pilnujesz poziomu oleju, czy sprawdzasz klocki hamulcowe to sprawdz w sezonie jak wyglada filter..nic cie to nie kosztuje, jezeli bedzie brudny to wymienisz jezeli nie to sprawdzisz kiedy indziej znowu..mysle ze na tym mozna skonczyc ta dyskusje..kazdy ma prawo do swojego zdania i najlepiej przekonac sie na wlasnym przykladzie, kto wie moze rzeczywiscie filter starczy ci na kilka sezonow..
Ogolnie zachecam wszystki rowniez do lektury co sie dzieje jezeli motocykl nie 'oddycha' czyt. jak sa brudne filtry..
Pozdrawiam..
Pozdrawiam..
cziken929
Inspekcja i ocena filtra powietrza jest zalecana przez producenta przy określonym przebiegu. Mechanik czy teś właściciel sam decyduje o konieczności wymiany czy też mycia i nasączania w przypadku filtrów wysokoprzepustowych mokrych. Nie ma reguły ile dany filtr "wytrzyma" bo jeździ się przecież w różnym natężeniu zapylenia. Inaczej zachowuje się filtr w systemie doładowania dynamicznego a inaczej ssący przez snorkele wciśnięte za ramę. Panowie nie popadajcie w skrajności i nie kłućcie się o tak banalne rzeczy. Akurat w 1000RR są dość pokaźne armaty których powierzchnia filtrowania przewyższa trzykrotnie powierzchnię filtrowania np. w gixerze kilo, więc nie ma co rzucać brązem w stringi po przejechaniu 5kkm ze strachu, że silnikowi zabraknie powietrza do oddychania
- JacekJ
- Motocykl: Honda Crosstourer
i ja również słyszałem, że K&N jest polecany do latania po torze ale niekoniecznie do codziennej eksploatacji. Mniejsze opory przepływu powietrza przez warstwę filtrującą są mile widziane w sporcie wyczynowym, gdzie liczy się każde 0,5 KM, ale nie na ulicy !diobol pisze:a ja słyszałem że K&N nie nadaje się na drogę ponieważ wiadomo w jakich warunkach się jeździ: pył kurz itd a filtry podobno zwiększają moc. Dlaczego? a no dlatego że przepuszczają więcej powietrza. Jest jedna wada tego filtra. Jak spojrzycie przez niego pod słońce to się przekonacie.
W sporcie ważne aby zawodnik pierwszy dojechał do mety
Jak mnie przekonywano - te mniejsze opory są okupione nieco słabszą filtracją co powoduje, że drobiny kurzu (krystaliczny krzem) itp. dostają się jednak do komory spalania i przyczyniają się do większego zużycia elementów pracujących.
Filtry papierowe są ponoć nieco skuteczniejsze i lepiej zatrzymują kurz uliczny, choć stwarzają też nieco większe opory przepływu.
Ponadto, mycie filtrów K&N nie powoduje powrotu do pełnej sprawności z czasów ich nowości. Gdyby tak było to można by je myć wielokrotnie a nie tylko 2 razy i do kosza.
Osobiście stosuję filtry papierowe i wymieniam co sezon a robię ok 12-15 kkm rocznie.
Na początku sezonu franek oddycha pełną piersią
- Tytus
- Administrator
- Rok produkcji: 2009
pierwszy raz slysze ze filtry K&N po 2 razach wyrzuca sie do kosza...JacekJ pisze:Ponadto, mycie filtrów K&N nie powoduje powrotu do pełnej sprawności z czasów ich nowości. Gdyby tak było to można by je myć wielokrotnie a nie tylko 2 razy i do kosza.
Ostatnio zmieniony 16 kwietnia 2010, 18:05 przez Tytus, łącznie zmieniany 1 raz.
- JacekJ
sorka, nie chcę rozpowszechniać jakiś bzdur, ale tak mi powiedziano, że filtr K&N nadaje się do 2-3 krotnego mycia. Tym bardziej więc nie widziałem sensu jego zakupu.
Cieszę się, więc, że to zostało wyjaśnione.
Ponieważ wyłożenie kasy na nowy filtr K&N wyszczupla znacznie portfel to wolałem już stosować papierowe - 150 pln na sezon i po kłopocie . A wymiana załatwia temat i nie trzeba kupowac jeszcze kosmetyków do mycia filtra.
- jony
- Rok produkcji: 2012
- Samochód: A5
odświeżymy temat lekko, zbliza sie wiosna powoli, wiec zdecydowałem na zakupienie juz teraz filtrów. powietrza i oleju. znalazłem na allegro kolesia który za zestaw filtrów z przesyłką 2xfiltr powietrza i 1xfiltr oleju oczywiscie wszystko K&N wziął 405zł z wysyłką. Powiedział mi ze ma wszystko drożeć na dniach od zestawów napędowych po filtry itd. poniżej link
allegro filtry K&N
Na stronie louis'a filtry samego powietrza to koszt ponad 500zł... Nie zamierzam sprzedawac moto przed najblizsze 2 - 3 sezony wiec mysle ze sie opłaciło.
pozdrawiam!
allegro filtry K&N
pozdrawiam!
