patenty na przeróbke światła mijania?
banshee
Post autor: banshee »
jak chcesz wrzucić tylko małą żarówkę to w oplach (np.vectra B) postojówki są wciskane w lampę. Nic się nie przekręca, tylko wciska. Wiercisz otwory u siebie i wciskasz oprawę z żarówką LED = jasność
Możesz wówczas otwory zrobic po bokach, tak żeby weszły w drogowe.
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
no pokombinuje i z h4 i z jakąś mniejszą na wcisk i zobaczymy co z tego wyjdzie
Luki213
Post autor: Luki213 »
Pozycje sobie tam wrzuc po bokach, mi tez swieci caly reflektor (2 zarowki) nie pamietam ilu wloknowe one sa, a moze ktos z forum juz ma w 929 tak zrobione, jak nie to podjedz do elktryka samochodowego on Ci zaraz na miejscu powie czy da rade za ile i jak to zrobic, bo tu zes teraz cwieka zapodal.
michalek
Motocykl: vtr 1000f
Post autor: michalek »
mam sc33 z 96r i tam oryginalnie świeciła jedna lampa, druga była tylko to długich, oprócz tego klosze różniły się od siebie i jeden był np ze szkłem ryflowanym a drugi samo lustro, ale to nie istotne ;)
odnośnie problemu kolegi to musisz gdzieś mieć wypuszczony kabelek od świateł pozycyjnych, może jest gdzieś nie podpięty, albo wisi luzem a może jest sama kostka tylko, w każdym bądz razie tam byś się mógł podpiąć z prądem do dodatkowych żarówek/ledów, faktycznie można by je 'wepchnąć' w te kwadraciki które masz obok gniazd zwykłych h7 przy czym jeśli wsadzisz tam leda to możesz go spalić od temperatury żarówki, zwykła pozycyjna np w5w powinna dać radę, ewentualnie jakaś jednowłóknowa np taka jak jest w kierunkach, oprawka i ja wsadzić, ale to już większa robota i możesz na tyle zepsuć lustro od świateł długich że w ogóle nie będzie świecić tam gdzie powinno, ewentualnie obniż nieco lampe i jeździł na długich cały czas jak ten zły ;)
wielki post ale mam nadzieje że coś rozjaśniłem w temacie ;)
misiu129
Motocykl: Honda CBR 1000RR HRC
Post autor: misiu129 »
kolego zbir nie masz prawdopodobnie miejsc na postojowki w naroznikach lamp bo lampa pochodzi z motocykla ze stanow. jesli caly motocykl jest ze stanow to kabli od pozycji szukaj w przednich kierunkowskazach. amerykanskie 929 mialy pozycyjne w kierunkach i w momencie wlaczenia kierunkowskazu rozjasnialy sie jeszcze bardziej. nie wiem czy byly zarowki 2 wluknowe czy 2 osobne ale to nie istotne... Pozdrawiam
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
Dzis dokładniej obejrzałem lampe i sądze że nie bedzie problemu - wprawdzie nie ma otworów na postojówki ale są zazzaznaczone miejsca gdzie trzeba przewiercić więc wystarczy że skołuje oryginalną wtyczke, kable i zarowke.
Dodatkowo okazało sie że oryginalna wtyczka od długich jest przystosowana do dwuwłóknowych żarówek więc bez problemów powinna wejśc np. H4.
dzieki wszystkim za wskazówki, teraz tylko skompletować graty i montowac.
[ Dodano: Sro Cze 17, 2009 12:45 am ]
jednak lipa,okazuje sie że H4 jest większa od H7 i mimo że wtyczka pasuje to nie miesci sie w otworze reflektora...
werttrepowo
Motocykl: CBR 929 SC44
Post autor: werttrepowo »
Ja tam caly czasz pakuje na długich i nie wnikam;P Przynajmniej jestem lepiej widoczny:)
borek
Post autor: borek »
Odświeżę trochę temat...czy ktoś miał do czynienia kiedyś z takim czymś jak na fotce, chcę zmienić trochę przód bo ta przednia lampa mnie rozwala w 929 oczywiście, postojówek nie włożę bo nie ma gdzie-chyba wiadomo dlaczego.
A jeszcze jedno pytanie: Czy pod jeden przetwornik od ksenonów można podpiąć więcej niż jeden żarnik?
zbir, zrobiłeś coś z tą lampą czy dałeś sobie spokój?
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
no ja nawierciłem otwory tam gdzie powinny byc postojówki i wsadziłem oryginalne. Więc mam tak jak w serii. W sumie z tymi postojówkami świecącymi w obu rogach nie jest źle.
A to co pokazujesz to chyba taka obwódka neonowa naklejana na odbłyśnik, nie? wygląda nieźle...
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 11:52 am ]
chyba takie ringi jak te tylko mniejsze i inny kolor:
https://ssl.allegro.pl/item999780682_ri ... _wawa.html
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
borek, Co do wydolności przetwornicy to na każdej pisze ile "W"-atów posiada :)
Ale raczej jest to robione na styk i żeby mieć podłączone 2 żarniki trzeba mieć 2 przetwornice :) Chyba że wymyślono 2w1...
Endżel ajsy widze :) tylko chyba nie bardzo można takie cos posiadac ..
A tu jest pare wskazówek co do montazu ksenonów :)
http://www.fireblade.pl/garaz.php
lucky
Motocykl: CBR900RR
Rok produkcji: 1996
Post autor: lucky »
Ja mam '96 i dwie H4
borek
Post autor: borek »
zbir, http://moto.allegro.pl/item1014758906_a ... f_vat.html
fesk, ksenon wiem jak zamontować bo mam u siebie na mijaniu a chcę też na drogowe ale jeszcze dwóch przetwornic nie upchnę pod plasiki dlatego się zapytałem czy nie ma takiego zestawu że 2 a najlepiej 3 żarniki pod jedną przetwornicę bo jak kupowałem poprzednio ksenony to w sklepie coś mi mówił że jest coś takiego ale nie wie gdzie to można dostać.
fesk pisze:Endżel ajsy widze tylko chyba nie bardzo można takie cos posiadac ..
A niech ktoś mi zabroni!
Wróć do „Modyfikacje i Tunning (CBR929RR SC44)”
