Strona 2 z 4
: 12 czerwca 2009, 23:20
autor: cichy
Synek a tam w tych linkach jest ze całkiem wywalają ten zawór sterujący klapa i te wszystkie podcisnienia, a co wtedy z tą wtyczką która zostaje ?
: 12 czerwca 2009, 23:38
autor: mick 998
jeszcze sie do tego nie przymierzalem -ale zamirzam zrobic-, .moze ktos z doswiadczeniem powie co trzeba demontowac po koeji , zeby zaoszczedzic trudu amatorom takim jak ja (mam na mysli ten dolot , bo chyba nie da sie tego zrobic w ciagu jednej minuty przy pomocy srubowkreta) -mick998-
: 13 czerwca 2009, 00:13
autor: diobol
a czy po zdemontowaniu tego ucichło to tajemnicze terkotanie właśnie z okolic airboxa?
Ja też czekam na jakiś obiektywny komentarz/artykuł mówiący o wadach i zaletach usunięcia tej klapki, bo również nie wierze że tak łatwo można poprawić konstruktorów hondy
Ewentualnie niech ktoś spróbuje wyjaśnić mi jaka jest funkcja tej klapki.
: 13 czerwca 2009, 10:54
autor: synek
ja mam zostawione te wężyki z podciśnieniami, wywaliłem tylko to coś co zamyka klapkę a wężyk zaślepiłem. żeby to zdemontować w miarę łatwo trzeba odkręcić boki (górne), wypełnienia wewnętrznę, następnie trzeba odkęcić ten kanał czyli 2 śrubki prze samej chłodnicy na górze i 2 wkręty po bokach ale z tyłu bardziej, nad głowicą (na rys. bez tytułu1). następnie trzeba tym trochę poruszać żeby odczepiło się od reszty airboxu i wysunąć trochę. zobaczymy wtedy 6 wkrętów które trzeba odkręcić (rys. bez tytułu). zdejmujemy klapkę i wsadzamy wszystko tak jak było.
mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem
: 19 czerwca 2009, 12:09
autor: BUZKA
Wywalone,przeróbka godna polecenia.Spalanie troche w góre idzie,ale moc z dołu i kulturka pracy silnika wzrasta nieżle.Polecam..
: 20 czerwca 2009, 12:31
autor: JUNIORlu
to po jaka cholere te japonce to wsadzili?
: 20 czerwca 2009, 14:40
autor: crash
Mam pytanko odnosnie tej calej klapki.
Czy ona jest caly czas otwarta?,bo ja u mnie zagladalem i mi sie wydaje ze to caly czas jest otwarte.
To w zasadzie jak to dziala?
Pozdrawiam.
: 20 czerwca 2009, 15:10
autor: cichy
Właśnie u mnie też jest cały czas otwarta.
: 20 czerwca 2009, 16:55
autor: synek
kilka postów wcześniej cichy dał linka do filmiku i widać tam jak to działa.
autor: A.S.
Witam!!
Na filmie widać jak to działa .. w chwili dodania gazu na sekundę przymyka klapkę ....
: 20 czerwca 2009, 17:54
autor: BUZKA
JUNIORlu pisze:to po jaka cholere te japonce to wsadzili?
Normy odnośnie hałasu..
: 24 czerwca 2009, 19:43
autor: mick 998
ku..a ja sie za to wzielem, odkrecilem te 4 srubki a tam dalej mi cos trzyma
nawet uzylem roche przemocy w stosunku do tego dolotu -i nic zdjelem oslone zbiornika ,i kiedy ciagne za ten jeb..y dolot to caly airbox mi sie rusza
jakies rady koledzy ?,bo jeszcze troche a wezme sie do tego z mlotkiem i przecinakiem
