Strona 2 z 3
DiGi do SC33
: 10 kwietnia 2013, 22:42
autor: Dr.Redrum
Podpinam się pod temat, właśnie przymierzam się do zamontowania w najbliższy weekend wyświetlacza datatool digi do franka, nie mogę się tylko połapać czy w moim sc33 z 99r. kabel od tacho jest czarno/żółty czy czarno/biały? A w serwisów`ce schematów jest multum
Spróbuję tak wszystko pochytać żeby kabli nie ciąć i wpiąć się od razu pod kostkę
Re: Wyświetlacz biegów Datatool Digi
: 01 maja 2014, 09:58
autor: bodzenty
witam mam problem z wyswietlaczem niby wszystko polaczone prowidlowo ,ale niemoge zrobic zadnej kalibracji .przekrecam zaplon i pojawia mi sie na wyswietlaczu litera P przez jakies 30 sek potem mryga mi 0 caly czas niemoge ustawic ilosci biegow nawet jak na filmiku
: 29 czerwca 2014, 09:12
autor: bodzenty
panowie dalej walcze z wyswietlaczem czy ktos mogl by mi to ogarnac
: 07 sierpnia 2014, 01:03
autor: Wolfer
Ja podlaczylem tak jak w pierwszym poscie do 954 i wszystko hula ok, bez zadnych problemow sie obeszlo.
: 29 sierpnia 2014, 19:49
autor: wujek krzysiek
bodzenty pisze:witam mam problem z wyswietlaczem niby wszystko polaczone prowidlowo ,ale niemoge zrobic zadnej kalibracji .przekrecam zaplon i pojawia mi sie na wyswietlaczu litera P przez jakies 30 sek potem mryga mi 0 caly czas niemoge ustawic ilosci biegow nawet jak na filmiku
Kolego jak pojawi Ci się migające P to zwieraj pomarańczowy kabel do masy żeby ustawić liczbe biegów. Jeśli masz wszystko dobrze podłączone to nie powinno być żadnego problemu z kalibracją. Ja dzisiaj zamontowałem i śmiga wszystko elegancko.
: 29 sierpnia 2014, 23:56
autor: wiertło
potwierdzam miałem to samo i śmigał aż miło
: 16 września 2014, 19:06
autor: Matuś
bodzenty kabelki masz przylutowane ? Pociągnij sobie kabelek od kalibracji prosto pod aku i musi być wszystko git jeśli podłączenie jest dobre.. montowałem w jednej 929 taki wyświetlacz i nie było problemów z tym.
: 17 września 2014, 20:01
autor: bodzenty
oki wszytko sprawdzone lipa chyba podczas zmiany akumulatora jakies zwarcie bylo i lipa ,wszystko jest dobrze podpiete i przylutowane bede musial sie rozgladnac za nowym
: 22 grudnia 2016, 21:28
autor: matimorini
mialem go wielki ladny ale super wolny wiec polecam PZRacing Gear Indicator
: 10 sierpnia 2017, 19:11
autor: DamianBAD
tak odgrzeję temat.
Czy ktoś miał może problem z kontrolką rezerwy po założeniu wyświetlacza biegów?
: 25 sierpnia 2017, 12:47
Ja miałem tak przez chwilę że czasem zapalała się kontrolka od rezerwy pomimo że paliwa było dużo. Jeździłem tak z tym 2-3 dni. Okazało się że źle podłączyłem jeden przewód i takie jaja były. Po przepięciu już normalnie pokazywało.
: 21 września 2017, 14:45
autor: DamianBAD
a pamiętasz może który przewód był źle podpięty?
