Pompa...!!!!!???
goOly19
- Motocykl: r1, drz 400
synek
- Motocykl: sc57 04'
jeżeli działa na krótko to pompka jest ok i masz coś zwalone z elektryką. podejrzewam przekaźnik. do tego przekaźnika o ile się nie mylę idą 4 przewody. jeden z nich idzie prosto do pompy, o ile się nie mylę to będzie brązowy kabelek, tak jest podane w schemacie do sc44 USA. musisz go odłączyć i zamiast niego podłącz jeden kabelek od jakiejś żarówki a drugi daj do masy. włącz czerwony przycisk, włącz stacyjkę na ON i jak żarówka się zapali to problem jest między przekaźnikiem a pompą. jeżeli się nie zapali to przekaźnik do wymiany. jest jeszcze jedna opcja: czujnik przechyłu.
tu masz schemat instalacji do sc44 USA. popatrz dokładnie gdzie idą przewody od pompy, do jakich przekaźników, przełączników, czujników itp.
Czapella
- Motocykl: Honda sc33, sc44
Nic teraz nie wymysle bo nie mam motocykla w domu ale jak by nie bylo odkurzylem ksiazke telefoniczna i znalazlem numer do kumpla ktory byl nascie lat mechanikiem w boldorze... a teraz robi same nowe sprzety i powiedzial ze popatrzy i powinien zrobic wiec jak cos bede wiedzial napisze...
[ Dodano: Nie Kwi 19, 2009 2:31 pm ]
A czy jest taka opcja ze pompka nie dostaje jakiegos impulsu z komputera?? czy mniejwiecej na tym polega dzialanie pompki czy to poprostu jest zalezne od elektryki... Czytalem ze gdy pompka pompuje paliwo to pompuje do takiego stopnia by bylo odpowiednie cisnienie w przewodach i wtedy idzie impuls do komputera i motocykl odpala... ale nic nie slyszalem ze musi isc impuls z komputera by pompka zaczela dzialac
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 9:28 pm ]
Problem rozwiazany lecz sam do tego nie doszedlem lecz mechanik
Jakis kabelek w elektryce sie przerwal jakos sam z siebie no i byla kiszka... juz jest git i latam
