Strona 2 z 4
: 18 marca 2009, 16:53
autor: goOly19
wuja beznadziejny pomysł:) poprostu moto nie ma siły ciagnac tu cos innego jest przyczyna
: 18 marca 2009, 16:59
autor: RobAk_CbR
Ale to w dowodzie byłaby wpisana normalna moc taka jaka powinna być tak mi się wydaje...tak sobie jeszcze myślę o EGCV ,że przy prędkości obrotowej ok 3500 obr/min czuć wyraźnego kopa wtedy powietrze w komorze filtra powietrza jest inaczej kierowane i czy taki sam kop powinien być przy ok 8000 obr/min ? Ja w moim moto czegoś takiego nie wyczuwam mimo ,iż regulowałem EGCV w połowie zeszłego sezonu...może blokada polega na tym ,że dostaje inną dawkę paliwa od jakiś określonych obrotów ,a w dole nadrabia momentem bo od dołu powera ma... wpisałem w googlacza numer ECU i dupa nic nie wyskoczyło ;/ ECU : 38770-MCJ-D01-9750-200667 jedynym sposobem to pewnie jak piszą ludziska na forum podpiąć inny moduł...
: 18 marca 2009, 17:08
autor: wuja
aa zasugerowałem się tym:
RobAk_CbR pisze:, do 240 km/h się zbiera , a później nagle staje jakbym miał spadochron na ogonie i to jest na 5 i 6 biegu ( na czwartym biegu też przy 240 staje nagle.... ;/ )
: 18 marca 2009, 17:23
autor: MAPET_
Ktos zasugerował mi ze to moze byc brak cisnienia w silniku :twisted: , co o tm sądzicie
: 18 marca 2009, 17:41
autor: RobAk_CbR
W zeszłym sezonie miałem robioną regulację zaworów moto ma przejechane 30 tys , mechanior mi powiedział ,że silnik jest w stanie bardzo dobrym to była pierwsza regulacja, oleju mi nie bierze ,więc myślę, że kompreche ma dobrą ,a poza tym poprawcie mnie jeżeli się mylę ale to by chyba szedł gorzej od samego dołu ale sprawdzić na pewno nie zaszkodzi.
: 18 marca 2009, 17:52
autor: cziken929
Jeśli masz w dowodzie 94kW to po co na siłę szukasz awarii w postaci słabego ciśnienia sprężania ? Słabe ciśnienie sprężania implikuje szereg innych niedomagań silnika a podstawowym zauważalnym byłaby niebieska chmura za plecami i apetyt na olej. Jeśli nie masz zwężek w króćcach dolotowych a motocykl bez obciążenia wkręca się do odcięcia to masz blokadę w serowniku. odłącz czujnik prędkościomierza z bloku i niech Ci kolega zmierzy prędkość to będziesz miał pewność czy blokuje go magiczne 250
: 18 marca 2009, 19:58
autor: gsxrlukasz
hmnnn chłopaki ja także mam z Francji i w papierach mam 122kW,,,co o tym myślicie???
[ Dodano: Sro Mar 18, 2009 8:04 pm ]
czy to jest pomyłka??
: 18 marca 2009, 22:06
autor: wuja
No raczej, wyszłoby ci coś koło 195 koni... chyba łatwiej potraktować to jako KM, czyli ok. 76kW...
: 18 marca 2009, 22:16
autor: kris_big
122kW = 163,6KM
: 18 marca 2009, 22:23
autor: wuja
Ok późno jest, zły przelicznik ;-)
: 19 marca 2009, 09:50
autor: RobAk_CbR
Będzie trzeba go dobrze przymocować i spróbować czy silnik kręci do odcięcia...a z czujnikiem będzie trzeba poczekać na lepszą pogodę ;/...
: 19 marca 2009, 10:23
autor: RudiszRR
Jesli sie nie myle to jak nie masz zwezek to bedziesz mial zablokowany na module a wtedy raczej wymagana jest zmiana na niezablokowany. Gdybys potrzebowal takowy to mam od wersji europejskiej z cala instalacja.
