po pierwsze, nie pisz posta pod postem co minutę to nie chat.
po drugie to robisz zworke przekrecasz zaplon i wtedy masz miganie lampki mil. no to ja nie kumam cos albo zamoklo albo cos uszkodzilo bo skąd sie wzial blad sondy skoro jej nie masz. Nagraj jakiś filmik z samodiagnostyki i wrzuc.
Problem F1 honda 929
- maciekx
- Moderator
andere73
- Motocykl: cbr 929 sc44
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
Re: Problem F1 honda 929
Zacznijmy do zera . I odpowiedz na kilka pytań nim poradzimy ci co się u ciebie podziało
1. Kupiłeś moto po ślizgu parkingówce ? Jeśli tak to czy mocno było uszkodzone opisz uszkodzenia .
2.Błąd świecił od początku od chwili zakupu ??
3.Jaką masz wersję 929 ?? Możesz to podaj VIN oraz pytanie czy masz sondę lambda w niej ??
4. Czy masz multi miernik ??
5. Jeśli nie masz sondy(jest w kolektorze wkręcona na wysokości prawego seta kierowcy) to zdemontuj siedzenie oraz zbiornik paliwa i zobaczy czy nie masz wolniej kostki z prawej strony głównej wiązki przy komputerze .
Oraz pobierz sobie z forum serivice manual do 929 tam masz opisane od czego jest to błąd i jak ewentualnie sobie z nim poradzić jeśli masz sondę .
- maciekx
- Moderator
wygląda na to że to błąd 23 zobacz jak kolega wyżej napisał czy masz wolna wtyczkę może była w niej zaślepka jakaś imitująca sonde a teraz wypadła czy odczepiła się i komp widzi błąd sondy. nie wiem zgaduje bo troche to dziwne ze sondy nie masz a błąd jest
andere73
wiec tak....dziś dzwoniłem do serwisu hondy w Poznaniu( warszawa załamka ) na szczęście trafiłem na fachowca który mi pomógł.....
sprawdził po nr ramy i w moim modelu nie ma sondy........ale powiedział mi ciekawa rzecz moja Hania wychodziła na rynek francuski i była zblokowana do 100 ps.... blokada jest w module wiec prawdopodobnie ktoś wymienił moduł od wersji amerykańskiej
dodatkowo zauważyłem , ze nie świeci mi kontrolka imo
Człowiek z serwisu poinformował mnie jeśli mam taka sytuacje to na 100% mam modul z wersji usa ponieważ tam nie ma imo....
co pozostaje
kupić moduł
antenę na stacyjkę kluczyk ew , samo imo .... a ten mój moduł sprzedać może ktoś bedzie takiego szukal moze do stuntu....
mozna tesh poszukac emulatora i po schemacie wpiac sie aby oszukac modul ta sonda
dziwne tylko ze jak ja kupilem i odpalilem bylo ok zaczęło sie po wymianie zadupka , w starej instalacji byly dziwne kabelki ktore mnie zastanawiały dlatego wywaliłem ja i zamontowałem nowa(uzywana) od wersji eu
pozostalo mi kupic tak jak pisalem modul ale wczesniej go sprawdze w salonie czy nie jest od wersji francuskiej czy amerykanskiej
mam nadzieje ze to koniec moich problemow z bledem 23...........
jak wymienie to napisze czy to pomoglo
dzieki za wszelka pomoc
moze ktos bedzie mial podobny problem i dzieki forum zaoszczedzi mu to duzo czasu ktory ja poswiecilem na motooooo. niedlugo 929 nie bedzie miala tajemnic przede mna .... tyle razy ja rozbieralem heheheheheheeheheheheh
co pozostaje
kupić moduł
Dziewczyn więcej mam od Bonda bo w garażu Honda.
andere73
jasne ze szukam napisz na priv ile bys chcial
- maciekx
- Moderator
no widzisz to się wyjaśniło a nie powiedziałeś że wywaliłeś jakąś część instalacji, a najprawdopodobniej byl wlasnie wpięty jakiś emulator sondy i błędu nie było dlatego.
andere73
ale zmeczyla mnie skubana ...w przyszlym miesiacu kupie caly zestaw.....
andere73
dzis zamontowałem nowego hissa ...bajka wszystko hula tak jak powinno
nawet nie wiecie jak sie ciesze
jeszcze teraz tylko zamontowac oplot, opona przod , kierunki , model 954 (tył jush zamontowany) przod lampa tył , dekiel alternatora koncowki kierownicy , moze nowe manetki
i bedzie piekna jush jest ale bedzie jeszcze łądniejsza
jak by ktos potrzebowal jakies czesci do 929 lub mial pytania to smialo piszcie jak bede mogl to chetnie pomoge
