Pompa paliwa nie działa honda 929 2001 rok europa (hiss)
Kamilbiskup
Motocykl: Honda Fireblade
Re: Pompa paliwa nie działa honda 929 2001 rok europa (hiss
Post autor: Kamilbiskup »
instalacja ok przekaźnik ok ... Co do czujnik listwy wtryskowej to nie widzę tego i na forum nic nie znalazłem :( jestem powoli bezsilny
blazej_CBR929
Motocykl: Honda cbr 929
Post autor: blazej_CBR929 »
a po przełożeniu instalacji bo mówiłeś że przekładałeś to wszystko działało??
Kamilbiskup
ten nic .. instalacja z innego moto nie diała tak samo i to jest dziwne
nie ma żadnego czujnika na listwie w błąd Cię wprowadza.
Kamilbiskup
zauważyłem kurde nie mam już siły tydzien siedze przy tym :P
blazej_CBR929
ciezko stwierdzic jak sie tego nie widzi ale jak pompa działa i to wszystko co poprzednicy wymieniali jest ok to byc moze cos zle podlaczyles wpioles, posprawdzaj szczegoly bo byc moze to jakas CENZURA typu zasniedziala wtyczka czy upalony ktorys przewod we wtyczce i nie przewodzi pradu i jest klops
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post autor: ferdas »
dzięki wiertło za korektę ,
przed chwilą w fiszki patrzyłem i faktycznie nie znalazłem
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Przekazniki moga cykac mimo ze beda zepsute wiec tym sie nie sugeruj. Wez druga taka 929 i przeloz swoj komputer do tamtej i zobacz czy dziala. Jezeli dziala to masz odpowiedz na dwa pytania czy hiss sprawny i czy komp sprawny. Nastepnie jezeli dziala na twoim kompie przeloz ze swojego do tamtego przekazniki. Jezeli dziala to sprawdz jeszcze aku. Jak zadziala to na koje masz gdzies przebicie na instalacji. Tobie nie zalacza sie pompa czy nie zapala po przekreceniu kluczyka?
Kamilbiskup
pompę hiss przekładałem już a to , czujnik położenia ,, przekaźniki , stopkę także :) co do podłączenia to instalację już z zamkniętymi oczami składam ... Sprawdzę jeszcze raz te kabelki i kostki czy gdzieś sie coś nie przerwało . Z tego co wiem , widziałem są ok .. Ja już nawet zrzuciłem izolacje z kabli bo myślałem ze cos tam moze sie załamało .... panowie a za co odpowiadają te kabelki z klamek prawy to hamulec wł wył a lewy czujnik sprzęgła ?? może to bo klamek nie zakładałem ...
RudiszRR
To na pewno nie te kabelki. Bez nich pompa się załącza.
To że przekładałeś to wiem ale mówiłeś że z dobrego moto przekładałeś do siebie a nie odwrotnie a moim zdaniem tak nie sprawdzisz.
arekmad18
Post autor: arekmad18 »
Zobacz, czy wtryski są dobrze wpięte, albo któryś wtrysk nie działa. One również odłączają pompę paliwa, a z tego co napisałeś masz 13 błąd, czyli wtrysk, w serwisówce na stronie 5-31 masz opisane, który to wtrysk i jak go sprawdzić.
Kamilbiskup
dzieki zerkam .. jest jakiś schemat błędów kontrolki ?? opis inaczej jak tak wyslijcie
