ale znowu problem z dolu dziwnie ciagnie strasznie nierowno ale jak sie wkreci
Czy powinien stukać ???
- adam76
- Motocykl: SC28/SC33/SC50/SC57/SC59
- Rok produkcji: 2008
hi hi hi ja bylem wczoraj ogladac bladego i jak odpalilem sprzeta to myslalem ze silnik sie zaciera a pozniej po rozgrzaniu na wolnych obrotach slychac male stuki :shock: obecnie mam bladego z 98r to nic i mowie gosciowi ze cos jest z silnikiem a on ze sie nie zna no ale jak wsiadlem i zrobilem jazde probna to normalnie szczena opada niesamowicie zwinna i lekka
tomo21kawa
- Motocykl: HONDA 954 poraz drugi
- Rok produkcji: 2003
tomo21kawa
Hoffman
- Motocykl: CBR954RR
Witam Panowie,
to mój pierwszy post, a forum znalazłem dokładnie z powodu stuków po lewej stronie na wysokości głowicy. Zanim jednak udało się tu dotrzeć, zdążyłem się dowiedzieć, że do wymiany są panewki i jeśli zaniedbam problem to posypią się jeszcze inne trybiki. Więc jeśli stukanie to norma - tymczasowo przestaję się martwić. Problem w tym, że w moim moto stukanie nie znika po nagrzaniu silnika. Mam nadzieję, że na takie zachowanie też jest jakieś bezbolesne wytłumaczenie i nie powinienem się martwić. Moto z 2003 roku z przebiegiem niewiele ponad 20000 (o ile prawdziwe). Przesiadłem się z Horneta CB600F3 2003 na Kawę ZX7R 1999 i teraz na to cudo, więc nie bardzo wiem, czego po takiej maszynie oczekiwać (w końcu coś poważnego).
Jeśli problemem jest stukanie przy nagrzanym silniku, proszę o info jak postępować w tym przypadku i czy może być już za późno na reanimację i potrzebne będą wymiany zużytych elementów.
Pozdrawiam wszystkich,
Hoffman
Hoffman
The psychiatrist says I'm crazy, but the voices in my head say I'm not!
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
Jeśli Ci już jakiś mechanik powiedział,że to na 100% panewki a się znał na spr,że to nie zawory itp.To więcej tryb Ci się nie posypie tylko zatrze się wał i koszt naprawy będzie porównywalny z kupnem 2 silnika.Jeśli to na 100% panewki to najlepiej wymienić panewki i moto sprzedać lub sprzedać w takim stanie taniej,bo długo już nie pojeździsz.Pozdrawiam..
Hoffman
Dupa z niego a nie mechanik. Mówiłem mu tylko przez telefon co mnie martwi, bo nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takim sprzętem i nie wiem, czego się po nim spodziewać, co jest normalne, a co nie. On miał ten sam problem w R1, tak samo mu się tłukł EXUP.
Dzięki.
Pozdro,
Hoffman
Dzięki.
Pozdro,
Hoffman
- sisi1623
co jest
koledzy u mnie jest podobna sytuacja w sc57. a dokladnie mowiac tak. odpalam moto rano i po upluwie 10 sek od chwili kiedy tloki poszly w ruch zaczyna cos stukac w moim silniku dziek wydobywa sie z prawego dekla. dzwiek jest podobny tak jakby jakis lancuszek uderzal o jakas czesc metalowa. i uplywie 10 sek dzwiek zanika i pozniej jest juz ok. wczesniej tego nie mialem dopiero tak od 2 tyg to zaczelo byc slyszalne. gadalem z kolega i mowi ze mam do wymiany lozysko na koszyku sprzeglowym i dlatego tak wali to. dodam jeszcze ze dzwiek jest coraz bardziej glosniejszy. koledzy prosze o rade co jest grane?????
Hoffman
No tutaj troche przesadziles Sławuś. Ja wspomniałem tylko o nieudolnym wszechwiedzącym mechaniku, który naprawia motocykle przez telefon, a ty tym swoim szczekaniem (mojego dziadka pies miał na imię Szogun btw) pokazałeś, kto jest tym mechanikiem. No i te dziecinne teksty możesz zachowac dla siebie. Myślę, że pokazałeś się ze swojej prawdziwej strony dwunastolatka i szanujący sie użytkownicy forum zdążyli sobie wyrobić o tobie zdanie. A wytykanie komuś, że się nie składa po winklach 3 dni po tym jak kupił moto pozostawię bez komentarza. W każdym razie trafiasz u mnie na listę ignorowanych, bo nie mam zamiaru więcej czytać twoich bredni.szogun28 pisze:dupa to hoffmana kupił cbr do wyprzedzania samochodow a na zakretach jak ciota jedzie przez telefon tlumaczy ze stuka tylko na ciepłym i z jednej strony i ze oleju wczesniej dolał ze dwa litry wiec pierwsza mysl to moze panewka pozniej pisze ze caly czas stuka ale bez osluchania to lipa
Żegnam ozięble,
Hoffman
MAQ
- Motocykl: fireblade 954
Hej posiadam 954 oraz glosne stuki w silniku stale(napier...ala).zwlaszcza przy hamowaniu silnikiem oraz przy wyzszych obrotach zapala sie czerwona lampka i znak FI (ostatnio nawet na malych obrotach!).a ostatnio przy wlaczonym zaplonie pompka paliwa dobija benzyne i slychac jakby bombelkowako w baku cos jakby pompka powolutku chodzila moze to zawor zwrotny nie trzyma?.mialem wymieniona zebatke na wale ktora laczy sie z koszem sprzeglowym? po wymianie rozrzadu i dalej stuka jakby mial silnik peknac.wydaje mi sie ze to lozysko tlokowe korbowodu choc podobno to nie.panewki widzialem i sa ok.w serwisach z tym stukaniem rozkladaja rece.Mozliwe ze to exup? sa troche przerysowane cylindry i przez to tak powiedzial mechanik(ale jakby to cylindry z takim mocnym stukiem toby cisnienia nie mial i mocy)boje sie ze moto sie rozleci.kasy juz nie mam nawet.prosze o pomoc!!!
