Strona 2 z 2
: 25 stycznia 2009, 12:20
autor: toper-utl
Ten ostatni piąty wężyk leży sobie niepodpięty pod zbiornikiem - strona 35, maual do sc33.
Cos na wzór filtra paliwa znajduje sie w srodku zbornika, ale ni chu... nie mogłem go wyjąć. Jest to plastikowa "rurka" widoczna po odkręceniu kranika - wciśnięta do środka otworu.
: 25 stycznia 2009, 21:18
autor: tomogt
tak wlasnie jest jest tam taka biala rurka z sitkiemokolo 12 cm ma dlugosci jak sie tam wlozy maly palec i ja lekko obracasz to ja wysuniesz w dol .
tak mam spiete weze i reszta idzie wdol do owiewki po prawej stronie sa tam 4 odprowadzenia -link do foty
http://w4.bikepics.com/pics/2009%5C01%5 ... 3-full.jpg
: 25 stycznia 2009, 22:29
autor: toper-utl
"tomogt" a ten wężyk zaznaczony na rysunku z linka poniżej, masz do czegoś podłączony ?"?
http://www.mm.pl/~toper-utl/untitled.JPG
: 25 stycznia 2009, 23:03
autor: tomogt
ne on idzie w dol do owiewki i se tam dynda :twisted:
: 06 marca 2009, 23:50
autor: jony
spoko, dzis poskładane wszystko spowrotem do kupy.
węże podopinane, zastanawia mnie jeden tylko, pod gaźnikami, z prawej strony wychodzi wąż który mam zaślepiony, u was chyba leci on w dół luźno, z tego co zrozumiałem. moto czeka na test, weekend w szkole wiec moze poniedziałek.
pzdr.
: 03 sierpnia 2011, 20:46
autor: GuardianAngel
Odświeżam temacik
Na poniższej fotce (pożyczonej od toper-utl
zaznaczyłem wężyki. I tak:
- na żółto węże idące do baku,
- na zielono wężyk do kranika,
- a ten na niebiesko i czerwono?
W miejscu wskazanym białą strzałką jest jakaś dziura (w obudowie filtra powietrza).
Po co to?
: 04 sierpnia 2011, 10:52
autor: pekal1
normalnie one są włożone w ramę i tak sobie wiszą
to odpowietrzenie i przelew
: 04 sierpnia 2011, 20:49
Dzięki za info.
A ten otwór? Po co to?
K.
[ Dodano: Sob Sie 06, 2011 9:00 am ]
Drążę temat, bo mam sporo tych luźnych węży i nie wiem czy aż tyle powinno być.
Na fotce te z pomarańczowym kółkiem są luźne. Dodatkowo z prawej strony motocykla wystają dwa kolejne. = 5. Tak ma być czy coś jest nie podpięte?
K.
