Strona 2 z 2
: 08 marca 2013, 13:12
autor: zondar
czesem moze tak mrugnac zobaczysz ze po wymianie oleju to zniknie u mnie mignie czerwona czasem sekunde po odpaleniu ale to jest w tym samym momencie jak puknie kosz sprzegła i tyle
: 08 marca 2013, 16:13
autor: mario 12
U mnie tez podobnie,jak już silnik załapie to kontrolka mignie na ułamek sekundy i dalej spokój ,aku nowy,exup wyregulowany,zwrotkę robiłem 0 błędów wiec widocznie tak musi być,jak nie mruga cały czas to nie ma co sobie głowy zawracać
: 08 marca 2013, 17:45
autor: zondar
jak te bledy sprawdzic?? zworka zaplon kill switch off i co dalej??
: 08 marca 2013, 19:06
autor: johny89
Turn the ignition switch OFF
Short the PGM-Fl system service check connector
terminals using a jumper wire .
Turn the ignition switch ON and engine stop switch
RUN.
If the ECM has no self diagnosis memory data, the
MIL will illuminate when you turn the ignition
switch ON .
If the ECM has self diagnosis memory data, the MIL
will start blinking when you turn the ignition switch
ON.
Serwisówka rozdział 5.8-9 strony 121-122
: 08 marca 2013, 19:34
autor: zondar
to wiem ale po czym poznac ze nie ma bledow bo to mnie zastanawia
: 08 marca 2013, 19:58
zondar pisze:to wiem ale po czym poznac ze nie ma bledow bo to mnie zastanawia
nie będzie migać ta kontrolka czerwona
: 09 marca 2013, 00:54
autor: Czarny
zondar, błąd jest sygnalizowany przez wyślietlanie na blacie kontrolki FI na blacie
