Strona 2 z 3
: 28 stycznia 2013, 21:48
autor: jakub-nt
Pewnie masz rację, wstrzymam się jeszcze, dzięki.
: 28 stycznia 2013, 21:54
jakub-nt, lepiej się wstrzymać przemyśleć .
Poczekaj może ktoś się wypowie z kolegów z forum jeszcze i powie co o Tym myśli
: 29 stycznia 2013, 08:31
autor: blazej33
Gość z taj aukcji ma po prostu pełny asortyment PC, a nie jeden PC do wszystkiego. PC jest produkowany pod konkretny model moto i nie można montować go do innych, chyba, że chcesz skopać silnik lub ECU.
Do PC co najmniej trzeba zmienić filtry sportowe i założyć wydech przelot, żeby to miało jakiś sens.
: 29 stycznia 2013, 08:44
autor: arek
nie mam pojęcia skąd takie opinie, że PC mało daje. Kolega miał w 954 i uwierzcie ale to nie był ten sam motor. Kiedy przesiadałem sie ze swojej 954 na jego, to zupełnie dwa różne motory. Jestem zwolennikiem tego typu wynalazków więc polecam. To jest tak samo jak kupowałem zx10. Każdy mi odradzał, a tak naprawde nawet na kawie nigdy nie siedział. Jak nie spróbujesz to nie bedziesz wiedział...
: 29 stycznia 2013, 08:52
autor: blazej33
PC napędza 4 wtryski na 8 w moto więc szaleństwa nie ma, sam posiadam Bazzaz który podaje na 8 wtrysków, więc wiem jak jest różnica. IMO najwięcej daje zmiana zębatek, później warto bawić się w elektronikę.
: 29 stycznia 2013, 08:58
autor: arek
może jest kwestia poprawnego zestrojenia. Nie pisałbym o tym jeśli nie było by znaczącej różnicy. Zresztą róbta co chceta. Dla mnie PC daje rade i ożywia motorek.
: 29 stycznia 2013, 09:39
autor: blazej33
JA mam również moduł Autotune więc zestrojone jest dobrze :P i jest różnica w mocy, jednak kupno tylnej zębatki +2 za 180 zł daje podobny efekt :jupi:
: 29 stycznia 2013, 10:15
autor: arek
blazej33 pisze:JA mam również moduł Autotune więc zestrojone jest dobrze :P i jest różnica w mocy, jednak kupno tylnej zębatki +2 za 180 zł daje podobny efekt :jupi:
no to w sumie dobra alternatywa bez ingerencji w elektronike...
: 29 stycznia 2013, 10:58
autor: jakub-nt
ja właśnie zamawiać będę łańcuch + zębatki, większa zębatka o dwa zęby z tyłu nie będzie przekłamywać licznika? jeśli tak to o ile np przy prędkości 50 lub 100km/h
: 29 stycznia 2013, 11:03
jakub-nt, tu masz kombinacje http://www.gearingcommander.com/ wpisujesz i masz ale przekłamania będą mususz się z tym liczyć chyba ze kupisz kalibrator prędkości
ustawisz z GPS i masz idealnie
[ Dodano: Wto Sty 29, 2013 11:09 am ]
http://www.sklep-motocyklowy.com.pl/kal ... -p-63.html
: 29 stycznia 2013, 11:12
autor: jakub-nt
Fajne ustrojstwo, dzięki.
: 29 stycznia 2013, 11:36
autor: blazej33
Polecam zestaw zębatek p-1 t+2 łańcuch standard długość a różnica super. do tego seedohealer i licznik pokazuje lepiej niż oryginalnie :one:
