Strona 2 z 2
: 14 stycznia 2013, 14:34
cbrstreet, w 929 jest crash z przodu przykręcony nie przy tym uchu
: 14 stycznia 2013, 14:41
autor: cbrstreet
no jest jeszcze jedno mocowanie one czasem też nie jest na wylot
: 14 stycznia 2013, 14:43
cbrstreet, org nie jest na wylot chyba że już ktoś tam siedział i coś robił
: 14 stycznia 2013, 21:55
autor: santos661
Wlasnie nie jest na wylot:/ i wolał bym aby nie bylo na wylot. A są moze jakies klkeje ktore po zastygnieciu i nagwintowaniu spelnily by zadanie?
: 14 stycznia 2013, 23:02
santos661, ja jeszcze sie z takim czymś nie spotkałem
: 15 stycznia 2013, 02:40
autor: pepus11
Złap śrobre bp kleszczami morsea albo jakimi zabkami mocno zacisnij i ciagnij krecac , musi wyjsc . Jak dobrze kojarze to w ramie jest jeszcze sroba zaciskowa do tej sroby , rozkrec i w szczeline wbij lekko jakis klin np srobokret aby dostalo wiecej luzu
: 15 stycznia 2013, 06:42
pepus11, dokładnie tak jak mówisz innego wyjścia nie ma
: 15 stycznia 2013, 18:54
autor: czeskii
Aby mieć stary gwint stalowy a nie alu jak dała fabryka można zastosować Helicole
ja to montowałem w gniezdzie od sruby od baku w sc28 bo mi gwint wyszedl razem ze srubą.
Kupujesz sobie zestaw na allegro np. na srube 6 miales to gwintujesz ja na wieksza srednice i wkrecasz ta Helicole dobrana do ori wielkości. Wtedy masz porzadny gwint
stosuja to w glowicach samochodowych jak gwint sie urobi. Później łatwiej urobić śrube niż ten gwint.
: 16 stycznia 2013, 10:22
autor: cbrstreet
Siema wpisz sobie na youtube helicoil i będziesz miał kupę filmików
wtedy weź się do pracy
: 17 stycznia 2013, 02:29
autor: santos661
Obawiam sie ze zainstalowanie tej sprężynki w glowicy bedzie ciezkie, ucho od ramy moze przeszkadzac w dobiciu tego nowego gwintu. Co lepiej zda egzamin regeneracja gwintu helicoil czy klasyczne gwintowanie i osadzenie wiekszej śruby|?
