Strona 2 z 3
Re: Brak świateł mijania
: 13 sierpnia 2016, 21:41
autor: przemkolodz
Przejrzałem tak na szybkiego i niby jest ok na kostkach
Dodam że niedawno wymieniłem kierunkowskazy na LED Usterka pojawila się nagle
: 13 sierpnia 2016, 22:26
przemkolodz pisze:Przejrzałem tak na szybkiego i niby jest ok na kostkach
Może coś sknociłeś. Poszukaj bo jestem pewien że to pierdoła coś gdzieś ruszyłeś ułamałeś
: 13 sierpnia 2016, 22:33
autor: przemkolodz
Kierunki montowalem 2 tygodnie temu i do dziś było ok Dzisiaj podczas jazdy jednoczesnie pojawiły się wszystkie objawy
: 13 sierpnia 2016, 22:59
przemkolodz pisze:Kierunki montowalem 2 tygodnie temu i do dziś było ok Dzisiaj podczas jazdy jednoczesnie pojawiły się wszystkie objawy
To idź do moto i zobacz to co pisałem.
Musisz skupić się na wiązce w czaszce jeżeli na tyle wszystko jest
: 14 sierpnia 2016, 10:11
autor: przemkolodz
Czy to jakiś bezpiecznik na masę ?????
Czy tak powinno być
https://zapodaj.net/e5c4e443267d4.jpg.html
<a href=https://zapodaj.net/e5c4e443267d4.jpg.html>1471161771015462115902.jpg</a>
: 14 sierpnia 2016, 12:19
jest wszystko ok tak powinno być.
: 14 sierpnia 2016, 23:20
autor: przemkolodz
Sprawdzałem i u mnie na drugiej blaszce od lewej nie ma masy Po podłączeniu masy z akumulatora bezpośrednio do tej blaszki wszystko wraca do normy
Co może być przyczyną braku masy na tej blaszce
Czy błędem będzie jeżeli podłączę przewód z masą do tych dwoch blaszek od lewej strony
: 15 sierpnia 2016, 08:21
przemkolodz pisze:Sprawdzałem i u mnie na drugiej blaszce od lewej nie ma masy Po podłączeniu masy z akumulatora bezpośrednio do tej blaszki wszystko wraca do normy
Sprawdziles główną masę? Dwie masy na ramie kostkę między instalacja motocykla a czaszka
: 15 sierpnia 2016, 10:38
autor: przemkolodz
Masa na ramie pod siedzeniem OK
masa przy wentylatorze OK
Na kostkach brak przepaleń okopceń itp
Dodałem dodatkową masę do przewodów drugiego od lewej styków w w/w kostce i jest ok
: 15 sierpnia 2016, 12:51
przemkolodz pisze:Masa na ramie pod siedzeniem OK
No to na to wychodzi że gdzieś ma kablu masz przerwę.
Poszyłeś po łatwiźnie
: 15 sierpnia 2016, 18:45
autor: przemkolodz
Musiałem na szybkiego coś wymyślić bo kumpel czekał bo traska do zrobienia była. Po przejechaniu 250km wszystko jest ok
W wolnej chwili poszperam i znajdę uszkodzony kabel
Wielkie dzięki za pomoc
: 16 sierpnia 2016, 06:17
przemkolodz pisze:Musiałem na szybkiego coś wymyślić bo kumpel czekał bo traska do zrobienia była. Po przejechaniu 250km wszystko jest ok
No poszukaj i zrób jak należy. I daj znać co było.
