Brak świateł mijania
przemkolodz
- Motocykl: honda 929
Re: Brak świateł mijania
Przejrzałem tak na szybkiego i niby jest ok na kostkach
Dodam że niedawno wymieniłem kierunkowskazy na LED Usterka pojawila się nagle
Może coś sknociłeś. Poszukaj bo jestem pewien że to pierdoła coś gdzieś ruszyłeś ułamałeśprzemkolodz pisze:Przejrzałem tak na szybkiego i niby jest ok na kostkach
przemkolodz
Kierunki montowalem 2 tygodnie temu i do dziś było ok Dzisiaj podczas jazdy jednoczesnie pojawiły się wszystkie objawy
To idź do moto i zobacz to co pisałem.przemkolodz pisze:Kierunki montowalem 2 tygodnie temu i do dziś było ok Dzisiaj podczas jazdy jednoczesnie pojawiły się wszystkie objawy
Musisz skupić się na wiązce w czaszce jeżeli na tyle wszystko jest
przemkolodz
Czy to jakiś bezpiecznik na masę ?????
Czy tak powinno być
https://zapodaj.net/e5c4e443267d4.jpg.html
<a href=https://zapodaj.net/e5c4e443267d4.jpg.html>1471161771015462115902.jpg</a>
Czy tak powinno być
jest wszystko ok tak powinno być.przemkolodz pisze:Czy to jakiś bezpiecznik na masę ?????
Czy tak powinno być
<a href=https://zapodaj.net/e5c4e443267d4.jpg.h ... 902.jpg</a>
przemkolodz
Sprawdzałem i u mnie na drugiej blaszce od lewej nie ma masy Po podłączeniu masy z akumulatora bezpośrednio do tej blaszki wszystko wraca do normy
Co może być przyczyną braku masy na tej blaszce
Czy błędem będzie jeżeli podłączę przewód z masą do tych dwoch blaszek od lewej strony
Sprawdziles główną masę? Dwie masy na ramie kostkę między instalacja motocykla a czaszkaprzemkolodz pisze:Sprawdzałem i u mnie na drugiej blaszce od lewej nie ma masy Po podłączeniu masy z akumulatora bezpośrednio do tej blaszki wszystko wraca do normy
przemkolodz
Masa na ramie pod siedzeniem OK
masa przy wentylatorze OK
Na kostkach brak przepaleń okopceń itp
Dodałem dodatkową masę do przewodów drugiego od lewej styków w w/w kostce i jest ok
No to na to wychodzi że gdzieś ma kablu masz przerwę.przemkolodz pisze:Masa na ramie pod siedzeniem OK
Poszyłeś po łatwiźnie
przemkolodz
Musiałem na szybkiego coś wymyślić bo kumpel czekał bo traska do zrobienia była. Po przejechaniu 250km wszystko jest ok
W wolnej chwili poszperam i znajdę uszkodzony kabel
Wielkie dzięki za pomoc
No poszukaj i zrób jak należy. I daj znać co było.przemkolodz pisze:Musiałem na szybkiego coś wymyślić bo kumpel czekał bo traska do zrobienia była. Po przejechaniu 250km wszystko jest ok
