Alternator
diobol, akumulator to podstawa w moto i jeszcze lepiej jak to nie jest china. Dbać o styki kostki i masy żeby był dobry kontakt. Ja osobiscie nie miałem nigdy w żadnym moto tych problemów ;)
Tomasz_491
Motocykl: HONDA CBR 1000RR 2k7 HRC
Post autor: Tomasz_491 »
aku kupiłem nowy jak mi padł altek takze jak przyjdzie z przewiniecia bedzie latał na nowiutkiej VARCIE --->mam nadzieje ze ona 2 sezony potrzyma :)
diobol
Motocykl: sc57
Post autor: diobol »
czy jest ktoś kto przewinął alternator i nie miał z nim problemów na przynajmniej 10 tyś km? jeśli tak to proszę o kontakt gdzie przewijaliście.
Bombel
Post autor: Bombel »
ja robilem 2 altki u goscia z gogołowa i ktos z forum tez robil bo dawalem nr i wszystko ok daje gwarancje itp calosc przewijania cos ok 160zl ja goraco polecam. 503-038-126
siwy-32
Post autor: siwy-32 »
Witajcie . mam problem z alternatorem i proszę o info gdzie i pewnie, ktoś go przewinie .
Wydaje mi się ze ma przebicie na 2 fazach . z góry dzięki za podpowiedz
pozdro
jacek1
Post autor: jacek1 »
Masz post wyżej. Ja również tu przewijałem. Profesjonalna robota i podejście do klienta. Pilnuj akumulatora, bo jeżeli rozładowany, przy rozruchu pada alternator.
Ci użytkownicy podziękowali jacek1 za ten post:
siwy-32
slamann
Post autor: slamann »
Bombel pisze:ja robilem 2 altki u goscia z gogołowa i ktos z forum tez robil bo dawalem nr i wszystko ok daje gwarancje itp calosc przewijania cos ok 160zl ja goraco polecam. 503-038-126
Też polecam choć mojego ostatniego robionego właśnie w Olsztynie nie dało się uratować bo został źle przewinięty i pozostawało mi kupić tylko używany u tego pana w Gogołowie ale już zrobiłem 700km i na razie hula ostrzegał jedynie aby nie używać świateł drogowych długo bo wtedy właśnie altki w Hondach padają niestety taka wada fabryczna...
Ci użytkownicy podziękowali slamann za ten post:
siwy-32
siwy-32
Dzieki koledzy za rady i podpowiedz ,ja prawie zawsze na drogowych jeździłem i możne przez to się zepsuł ? , a tak na marginesie to ten kolega z Olsztyna już nie robi bo dzwoniłem , dlatego pytałem ,bo od tamtej info minął rok ,wiec rożnie to bywa ;)
pozdro.
stashekcn
Motocykl: SC-57
Post autor: stashekcn »
Panowie chcę się tylko upewnić. Rok temu wyjarało mi uzwojenie altka. Wymieniłem na nowe, przy okazji dałem tez nowy regler. Akumulator miał wtedy 2 miesiace. Dzisiaj straciło się ładowanie (niby jakieś jest 11.6 z obrotami rośnie do 11.8). Mierzyłem napięcia na kostce, 1-14V 2-14V 3-OV. Przebicie do masy jest na wszystkich 3 pinach... Kostka ta 2 pinowa łączaca z reglerem miała az napdalony 1 styk. Co myślicie? Znowu padł altek? Były dzisiaj mega upały, ale starałem sie nie przegrzac moto, olej w pełnym stanie... Jestem załamany
siwy-32
cześć według mnie alternator a zamiast kupować jakiej kolwiek części to wykręć parę śrub i będziesz widział , a jak to to to ślij do kolego tam gdzie ja ,bo zrobił dobrze i szybko a i gwarancja jest :-) myślę ze to najszybciej i najpewniej stwierdzisz . pozdrawiam
maciekx
Post autor: maciekx »
jak ma zwarcie do masy to dupa zimna altek szrot
siwy-32
503-038-126 kolega z Gogołowa
