Stuk przy odjęciu i dodaniu gazu
Snajper88
- Motocykl:
Na chwile obecną moto jest u mechanika na poprawce nie chciał oddać pieniędzy poprawki mają być wykonane za darmo zobaczymy jak będzie moto się zachowywać jeśli będzie lipa to dam znać w temacie i będziemy szukać innego mechanika. Mechanik mi powiedział że na jego baku jak ustawiał gaźniki ustawił obroty i zmienił bak na mój to obroty musiał podnieść o 150 czy jakoś tak możliwe że mi kranik nawalił przed serwisem np było tak że na rezerwie moto mi lepiej szło, może jakiś paproch z baku zatkał w gaźniku zaworek i się moto przelało. Mam nadzieję że zrobi motocykl do porządku.
Dam znać na forum jak będzie
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za rady
No to co się takiego mogło stać zapytaj się swoich kolegów mechaników podmienił mi gaźniki pozamieniał części ?? Tak czy siak jest nieuczciwym paprokiem boje że mi okradł moto.
chodził gorzej niż przed serwisem. Mówił jeszcze że jak rozbierze kranik tam jest jakiś oring który może paść i trzeba będzie go zamówić w aso i to będą kolejne 4 dni czekania
[ Dodano: Pią Sie 17, 2012 1:57 pm ]
Witam ponownie dzisiaj mechanik do mnie dzwonił i okazało się że w gaźnikach mam zaworki od sc28 czy jest to możliwe muszę kupić nowe zaworki za 64 zł i zestaw naprawczy do kranika ponieważ "membrana jest pofałdowana" gaźniki zostawił na noc i okazało się ze przepuszczają paliwo twierdzi ze gaźniki w sc28 i sc33 sa takie same różnią się tylko własnie tymi zaworkami czy to jest prawda przecież sc28 ma pompkę paliwa i inny kranik. Co o tym wszystkim myślicie ??
