pytanko
woojtas
- Motocykl: cbr 929
- Rok produkcji: 2000
pytanko
witam jestem tu nowy mam zamiar kupic 929 naco powinienem zwrucic uwage przy zakupie 2000/2001r jak sprawdzic skrzynie ,silnik i rame z gory dzieki za odp.
- Insaine
- Motocykl: cbr 929 sc 44 CENZURA wi co z tego bedzie
to co fabiq napisał wyżej to na pewno . dobrze nagrzej silnik pojeździj na na nim na niskich obrotach, ogólnie posłuchaj jak pracuje (żeby panewki nie brzęczały lub kontrolka oleju nie migła bo CENZURA)sprawdź główkę ramy chodzi o ten 5 mm kołnierz co odchodzi od ramy lub on pękać od strony silnika(od nie udolnego gumowania lub jak ktoś używał 929 jak o enduro),zaczepy silnika górne przy ramie i dolne przy wahaczu .Ogólnie powinieneś sprawdzić jak się prowadzi (bez trzymanki przy 180 lol jak oczywiście masz odwagę
ale nie martw się ja też nie miałem na początku, tylko jak go odebrałem od spawana główki ramy to odrazy u siebie na prostej w pierwszych minutach jazdy sprawdzałem i przy 150 szedł jak po torach)O sprawdzaniu wyklepania przedniego zawieszenia nie będę pisał.
A po patrz sobie na malowania jakie były w jakich rocznikach bo to co ostatnio na allegro widziałem (bo sam szukam bo moje sc44 pokochało bmw z pijanym drajwerem z bliska w lipcu , CENZURA jeszcze chajsu za nie niedosatałem foty w galerii) to jawna magia i miecz.No niestety 929 jest dobry sprzętem do zabawy i normalnej jazdy ogólna loteria jak zawsze :roll:
Jacek
- Motocykl: CBR 929
- Rok produkcji: 0
Woojtas - muisz zwrocic uwage na wszystko , tak jak przy innych markach i modelach . CBR 929 nie miala jakichs powaznych wad fabrycznych wiec ogolne ogledziny powiny dac obraz co do przeszlosci i aktualnego stanu . Gorzej sprawdzic co siedzi w srodku i jesli pojawia sie watpliwosci to albo lepiej odpuscic dana sztuke albo podeprzec sie znajomym mechanikiem .
Pozdrawiam i zycze powodzenia w poszukiwaniach
Jacek FireBlade '01
Jacek FireBlade '01
Jacek
woojtas
- Motocykl: cbr 929
dzieki panowie troche mi pomogliscie tylko zbytnio niewiem oco chodzi z tymi 5 mm glowki ramy tam ma byc jakas przerwa czy jak ? i czy te silniki chodza cicho bez szumow nieslychac rozrzadu itd. [jesli sa dobre] a i jeszcze czy one maja dwie pompy oleju ? sorka ze zadaje takie pytania ale chce sie zapoznac z tym modelem zeby niekupic guwna jak dr650 przy ktorym urwal mi sie korbowod po 2 miesiacach albo zzr600 z znikajacym 2 biegiem
goOly19
- Staly Bywalec
- Motocykl: r1, drz 400
- Rok produkcji: 0
wojtas ja mam swoja do sprzedania 929 http://www.bikepics.com/members/gooly19/01cbr900/ lekko przerysowana prawa strona
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 8 gości
