dusi się, muli przy ruszaniu
synek
- Motocykl: sc57 04'
- Rok produkcji: 0
Witam!
Mam taki problem. Śmigam sobie po mieście, temperatura silnika wzrasta i gdzieś tak powyżej 90 stopni jak stanę na dłuższy czas na skrzyżowaniu, zapala się zielone, zapinam 1, chcę ruszyć i nie mogę... zaczyna go jakby dusić, zalewać czy coś w tym rodzaju. jak puszczam powoli sprzęgło i dodaję gazu to obroty nie rosną tak jak powinny tylko od razu jakby go dławiło, prawie gaśnie. jak wcisnę znowu sprzęgło i przegazuje to już normalnie jedzie. mam tak praktycznie odkąd nim jeżdżę ale że jeżdżę dosyć rzadko to jakoś to olewałem choć mnie to denerwowało. teraz już mnie to wkurza i chcę jakoś to naprawić jeśli się da.
model sc57a, wersja USA, końcówka Akrap, Flapper mod (ten problem miałem już przed zrobieniem tego moda więc to nie o to chodzi), brak sond labda, EGCV jest i działa, synchro wtrysków zrobione ok 1000 km temu.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?? Jakby to był gaźnikowiec to pomyślał bym o składach mieszanki ale to jest wtrysk i nie da się za bardzo go regulować.
motobandyta
- Motocykl: Junak M10/Maxster/KXF450->SM/TE450+SM
- Rok produkcji: 0
synek
- Rok produkcji: 0
ja mam ogólnie dół OK ale problem jest w tym że jak dłużej postoję gdzieś (np na skrzyżowaniu 3 zmiany świateł) i silnik sobie chodzi na wolnych, temperatura jest powyżej 90 stopni to wtedy jakoś się dławi, tak jakby za dużo paliwa dostwał albo za mało powietrza. jak tak ruszam i się dławi to w końcu się "odtyka" i jest takie CENZURA mocy. może faktycznie to końcówka sama ma taki wpływ.
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 4:25 pm ]
motobandyta, a jaką masz wresję?? USA (bez sond labda) czy Eurpoa (z sondami)??
motobandyta
- Rok produkcji: 0
- A.S.
- Motocykl: ZX-10R
- Rok produkcji: 2007
Witam!!
A sprawdź czy jak się muli i dasz lekko gazu to po tym muleniu kopci z wydechu ... bo jak poleci czarna chmura to za dużo paliwa ... więc albo układ zapłonowy - pewnie świece, albo zbyt dużo paliwa - może coś z lambdą .. lambda bada temperaturę spalin, jeśli po mocnym rozgrzaniu kiedy stoisz na światłach coś w niej świruje to pewnie to będzie problem
synek
- Rok produkcji: 0
a no właśnie jest taki problem że ja nie mam sond lambada bo to wersja Ameryka i nie ma za bardzo jak regulować skład mieszanki. możliwe że jakiś czujniczek świruje jak się zagrzeje ale nie wiem jaki i jak go sprawdzić. dzisiaj sprawdzę jeszcze czy pokaże mi jakieś błędy. nie mogę też za bardzo sprawdzić czy poleci chmura bo samemu to ciężko się odwrócić i zobaczyć, muszę z bratem się ustawiś i pośmigać razem. a może to od zmiany końcówki?? nie mam porównania bo nie jeździłem na seryjnym wydechu
synek
- Rok produkcji: 0
owszem będzie śmigać tylko pytanie jak?? może przy dłuższym postoju na wolnych obrotach skład mieszanki ulega zmianie żeby zużycie paliwa było mniejsze i jeśli ma się wydech oryginalny to wszystko jest ok bo jest to wszystko razem zestrojone a w przypadku wydechu przelotowego jest kicha bo mieszanka musi być bogatsza ze względu na zjawiska falowe jakie występują w ukl. wydechowym.
